当前专题: 华硕键盘不能用
华硕K43SV内外接不显 大小写键盘灯可以切换
拿到手开始检查 拆机裸板电流能上到 1.4A内外接都不显 废话不多说前面走的弯路就不说了 测得显卡到CPU的耦合电容没阻值1661410查线路...
华硕x555L拆机换键盘
华硕x555L拆机换键盘
外观图1641386把背后的螺丝全部拆掉1641387 ...键盘抠出来1641405之后把新键盘装上用焊枪再熔上
标签: 158   222   阅读全文
华硕Z77-V不出内存供电之不认键盘之卡代码D0 78修复
此问题秒杀后正常亮机,本以为此版维修完工,就先放一边稍后测试功能,最先测试了技嘉Z77全部,测试完后,最后一张就是这版,发现不认键盘,本以为是小儿科,进...
标签: 华硕   阅读全文
华硕EBOOK X205TA键盘不识别求助
把键盘移除后会自动出乱码,跟同学讲可能是系统中毒或主板有问题,哪知此机器32G集成硬盘装系统不能识别U盘PE系统,按F9重新初始化电脑系统后,键盘再也识别不到...
ASUS华硕A88XM-A主板 USB键盘鼠标不能用
朋友的一个电脑主板是华硕A88XM-A,据朋友说是前些时候开机要5.6分钟才能开机,而开机后玩个半小时,USB接口的键盘鼠标都失灵,昨天把电脑拿来我这里,现在问题...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X550JD 自动弹出.一直弹键盘拔掉一样
机器到现在还没解决 进PE也是一样 键盘拔掉故障依旧 EC换过ROM刷过 接口也换过还是不行 键盘接口对地正常 但是开机有两种电压一种是3.3 一种是0.8 个数基本...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X450V换了键盘不开机
华硕X450V换了键盘不开机
今天换了一个键盘,因为这个键盘是焊在C壳上的,所以在装之专门进系统测试了一切正常,没想到键盘装完后不开机了,这下傻眼了,因为没装好主板烧掉了,接着拆除...
标签: 华硕   阅读全文
华硕 N56V 解决键盘失灵
华硕 N56V 解决键盘失灵
华硕 N56V BIOS,板号,N56VV,REV2.0 刷备份的键盘会失灵,TB买的,原厂的,经验证,能用。跟大家分享一下,刷好的加分哦
标签: 华硕   阅读全文
华硕T100TAF自己带的键盘不能用
华硕T100TAF自己带的键盘不能用
华硕T100TAF自己带的键盘不能用,我下了论坛里面的点位图和维修作业指导书,那连接键盘的哪里点位排列不一样,就只能测接口电路哪里的发现有个供电过不来是5V的...
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕X401A REV.2.0刷BIOS后键盘错乱
本帖最后由 敩徒 于 2017-10-18 11:34 编辑如标题,是板号是华硕X401A REV.2.0 原机是开机不亮,三代集显的主板!上论坛刷了个BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X401A原厂BIOS,可以解决键盘不能用的问题
华硕的BIOS向来以杂乱著称,今天有台X401A外接正常,内接灰屏,在论坛下了好几个要不就开机不显要不就是键盘不能用,白白浪费大家的下载分。最后没办法才在网上...
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕X41A拆机换键盘
华硕X41A拆机换键盘
新人报道,昨天一个客户拿了一台华硕X41A 说键盘有问题。发现键盘失灵问题比较严重,时灵时不灵。系统也有问题,:lol配置是个渣渣 废话不说上图
标签: 华硕   阅读全文
华硕PRO5552 全新C壳带键盘。
华硕PRO5552 全新C壳带键盘。
机器由于键盘串建,客户自己订购的,实际不是键盘问题,是主板,我给他保修了,他就把C壳带键盘送给我了,他全新180购买。1577345...
标签: 华硕   阅读全文
华硕N55S开机(台式机键盘三个灯亮)没显示
华硕N55S开机(台式机键盘三个灯亮)没显示,球思路
标签: 华硕   阅读全文
华硕K45D键盘有几个键打不字换键盘也一样 已解决
第二次发帖小白一个不要见怪,同行拿台华硕K45D笔记本过来说键盘有几个字打不了,他已经换过键盘还是不得。同行走后拆机就从键盘口查起,经检测C239...
华硕X55V 关机不断电,敲键盘就启动机器。又被排阻坑...
总结:大家随便看看就好了,华硕的机器,遇到了相关信号不正常的,而且又有排阻的,不妨先换排阻试试,说不定能省出大把的时间和精力...
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕X205TA装不上键盘驱动
华硕X205TA装不上键盘驱动
华硕X205TA装不上键盘驱动,键盘和触摸板用不了,有谁碰到过
标签: 触摸板   阅读全文
华硕键盘有些按键不能用K455LJ
华硕键盘有些按键不能用K455LJ
键盘有些按键不能用,进系统双击我的电脑会变成右键属性,有时候放几天不开,又可以用,测试键盘接口哪里阻值正常,刷过BIOS。那个修过指点一下,现在准备换个EC
标签: 华硕   阅读全文
华硕K43SD键盘无法使用
华硕K43SD键盘无法使用
一台华硕K43SD键盘无法使用、开机进入系统按键盘没有反应、拆开键盘发现键盘接口有腐蚀现象、用洗板水洗赶紧后开机进入系统测试键盘正常、机器修复。
标签: 华硕   阅读全文
华硕X450J 键盘触摸板失灵
华硕X450J 键盘触摸板失灵
华硕X450J 键盘触摸板失灵 进PE 键盘摸触板失灵 进BIOS 键盘正常使用 进WIN7 系统键盘触摸板不能用 装驱动后键盘触摸板可以正常使用 重启或者多次开机老毛病又犯...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
