查看: 3177|回复: 3
华硕EBOOK X205TA键盘不识别求助
发表于 2017-12-12 14:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半月前接到同学一台X205TA小笔电,到时故障笔记本键盘问题,以为小问题,亦在某宝上购得一带C面外壳的键盘装上后,按键得乱码,以为是买到的键盘不良,售后更换得一键盘装上后故障依旧,把键盘移除后会自动出乱码,跟同学讲可能是系统中毒或主板有问题,哪知此机器32G集成硬盘装系统不能识别U盘PE系统,按F9重新初始化电脑系统后,键盘再也识别不到,只有从主板上动手,量测主板上键盘后所有PIN脚对地二极体阻值都是同一阻值,每个PIN脚无外接线路直接进入到IO,IT8568E AXS,只得再在某宝上买个IO芯片,更换后,乱码现象没了,键盘仍不能识别,再此求助,有朋友提醒驱动问题,亦重装了驱动,刷新了212版本的BIOS。
发表于 2017-12-12 14:33:31 | 只看该作者 �
是不是按一个键出来2个字母?串键了吧?应该还是IO,,,,,,,
现在是不识别了哦,键盘热键驱动也打了,但出乱码的问题不见了,就是键盘在系统中呈灰色,完全识别不到 了  详情 回复 发表于 2017-12-12 14:41
发表于 2017-12-12 14:41:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-16 15:12:39 | 只看该作者 �
既然换过键盘 这种乱码 要不是 你去看看周围的电阻正常吗》》
正常就换EC
