查看: 2754|回复: 22
华硕X550JD 自动弹出 . 一直弹键盘拔掉一样
发表于 2017-12-6 21:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到现在还没解决  进PE也是一样 键盘拔掉故障依旧 EC换过ROM刷过   接口也换过还是不行    键盘接口对地正常  但是开机有两种电压一种是3.3 一种是0.8    个数基本差不多  不知道是哪的问题  求解决
发表于 2017-12-6 22:00:09 | 只看该作者 �
求助中   不知道 键盘.对应主板是哪根信号如果知道就好办了
发表于 2017-12-6 22:01:39 | 只看该作者 �
之前也没研究过   正常不打字的时候 是不是信号线都是高电平?
发表于 2017-12-6 22:53:45 | 只看该作者 �
什么自动弹出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-6 23:00:35 | 只看该作者 �
什么叫自动弹出  沾键么???是不是板层漏电导致的也有可能
发表于 2017-12-6 23:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘进入ec的那几个型号断开呢?
发表于 2017-12-6 23:59:23 | 只看该作者 �
键盘自动弹字母????开始我还以为光驱弹出
发表于 2017-12-7 08:11:03 | 只看该作者 �
检查EC周围的电路啊
发表于 2017-12-7 12:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板键盘信号短路了吧?硬件问题居多,
发表于 2017-12-7 17:26:07 | 只看该作者 �
我估计他没有图纸  如果有的话就好说了  华硕的机器有点位已经是上天了
直接把EC到键盘的引脚全都翘起来了 然后客户也同意用外接 就这么给他了  详情 回复 发表于 2017-12-9 11:08
发表于 2017-12-7 18:47:42 | 只看该作者 �
修好了 信号线短路    全都挑开一个个连起来就好了 ,,,,
发表于 2017-12-7 18:48:07 | 只看该作者 �
相当于漏电吧       隔断飞线解决!       好多跟线
发表于 2017-12-7 18:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况是我就直接换键盘了,仅供参考!
换什么键盘? 没仔细看啊大兄弟 我键盘都拔掉了还弹  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:11
发表于 2017-12-8 09:11:05 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-12-7 18:51
这种情况是我就直接换键盘了,仅供参考!
发表于 2017-12-9 11:08:40 | 只看该作者 �
我去 这尼玛 牛  详情 回复 发表于 2017-12-10 08:52
发表于 2017-12-9 11:12:51 | 只看该作者 �
板层出问题了
发表于 2017-12-9 15:01:21 | 只看该作者 �
ASUS很多板层问题!!!!!!!!!
发表于 2017-12-9 22:32:11 | 只看该作者 �
查下EC到键盘之间的电路吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-9 22:44:37 | 只看该作者 �
有一阻信号被接低了,如果有EC的PDF的话对着测一下应该是可以测出来的
发表于 2017-12-10 08:52:59 | 只看该作者 �
我去   这尼玛   牛
