查看: 3687|回复: 21
华硕X41A拆机换键盘
发表于 2017-10-6 09:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
新人报道,昨天一个客户拿了一台华硕X41A 说键盘有问题。 发现键盘失灵问题比较严重,时灵时不灵。系统也有问题,配置是个渣渣  废话不说上图
发表于 2017-10-6 09:31:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
键盘和C壳是由塑料牟丁粘在一起的。 话不多说,拔掉电池移除外设,释放静电,带防静电手环。这是好习惯 要养成,秋,冬天静电比较多,不彻底放静电容易击穿主板元器件,这个还是小事,万一击穿M.2固态硬盘的元器件那就悲催了。上图
发表于 2017-10-6 09:54:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拆键盘了          这个要稍微留点心,排线会弄断
参与人数 1 +10 收起 理由
月饼 + 10 继续发
发表于 2017-10-6 09:55:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
已经被限制了,无法今日进行更新
发表于 2017-10-7 11:08:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个键盘要用从c面拆开,再换。键盘不贵,就是功夫钱
发表于 2017-10-7 15:23:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2017-10-7 15:49:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-8 16:03:47 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2017-10-8 16:42:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很多笔记本 拆机都不一样 我是发现撬不了才看看还有没有螺丝的
我是戴尔售后出身的,基本上拆机没有问题。遇到没哟拆过的要先观察结构,再动手  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:54
发表于 2017-10-9 14:54:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2017-10-9 15:11:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主  这个机器 是进水了吗  需要换键盘?
发表于 2017-10-10 15:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
积累经验  缺金币啊。。。。。。。。金币金币快快来
发表于 2017-10-10 16:13:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种键盘二次坏就不太好换了
发表于 2017-10-12 11:48:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
饼哥好狠啊,直接给扣了20金币啊
发表于 2017-10-12 12:04:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
钉盒不错哦
什么是钉盒 ? 你是说螺丝刀吗 那个是某东老A螺丝刀套装  详情 回复 发表于 2017-10-12 20:11
发表于 2017-10-12 13:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
稍微有点麻烦 我用小刀去割那个塑料牟钉的  详情 回复 发表于 2017-10-12 20:11
发表于 2017-10-12 13:55:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换这种家常便饭
发表于 2017-10-12 14:20:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先拆键盘,再拆别的、亲太暴力了
发表于 2017-10-12 20:11:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2017-10-12 20:11:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
