查看: 4252|回复: 23
[已解决]
华硕X401A REV.2.0刷BIOS后键盘错乱
发表于 2017-10-17 17:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题,是板号是华硕X401A  REV.2.0   原机是开机不亮 ,三代集显的主板!上论坛刷了个BIOS亮机了,但又产生了另一个问题:键盘按键错乱了!  一连下了几个,都是可以亮机,就键盘按键错乱。给个发BIOS的贴里都是说刷了BIOS后都会出现按键错乱了,这是怎么回事呢?有同行遇到过吗?这要怎么解决呢?不想再找BIOS下载下去了,分数都下没有了        机器终于修好了!的确是BIOS问题!因为论坛里有几个评论说都是下BIOS刷亮后都会出现键盘乱键!所以经验告诉我BIOS问题大一点!现在机器搞好了,上传一个不会乱键的BIOS!但大家要留意!这BIOS不是所有华硕X401A  2.0版本都通用的,重点还要对照硬盘接口的条码,一样就可以刷这BIOS,要不然也会出现乱键的,大家要谨记!!!!        华硕X401A.rar (3.38 MB, 下载次数: 19)
参与人数 1 +1 收起 理由
我是麻瓜 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-17 17:17:24 | 只看该作者 �
肯定键盘坏了啊,换键盘试试
有个傻逼乱扣我分,怎么办啊 !!  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:01
已经验证了,的确是BIOS问题!已经刷好了  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:11
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 认真看
发表于 2017-10-17 17:44:02 | 只看该作者 �
最好是换一个键盘,确定一下是不是键盘问题。。。
不是键盘问题,因为论坛有好几个是不亮机刷亮机后都说会出现乱键  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:12
发表于 2017-10-17 20:45:20 | 只看该作者 �
刷过多个都是有键盘问题 可以换个键盘试试了 排除键盘问题
是BIOS问题!已经验证了,上淘宝下了改的就OK了  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:13
发表于 2017-10-17 21:16:39 | 只看该作者 �
键盘错乱还是考虑键盘的问题,很少有BIOS导致键盘错乱的,目前来说就碰到过两个,一个是三星的换屏后键盘错乱,还有在论坛里看到说K40AB换主板导致键盘错乱
一般会考虑是键盘问题!但好多个人上论坛下了BIOS刷亮后都会出现乱键,所以经验告诉我是BIOS问题多一点,问题已经解决了,就是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:15
发表于 2017-10-18 11:11:25 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2017-10-17 17:17
肯定键盘坏了啊,换键盘试试
发表于 2017-10-18 11:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 11:13:55 | 只看该作者 �
可以传下你的正常BIOS  详情 回复 发表于 2017-10-18 20:21
发表于 2017-10-18 11:15:43 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-10-17 21:16
键盘错乱还是考虑键盘的问题,很少有BIOS导致键盘错乱的,目前来说就碰到过两个,一个是三星的换屏后键盘错 ...
发表于 2017-10-18 11:32:42 | 只看该作者 �
换一个键盘试试。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 11:33:05 | 只看该作者 �
X401A刷BIOS键盘乱的,是因为这种机器分两种,一种是14一样是15的,是你刷错BIOS了
请问怎么区分14跟15的?是14年跟15年?  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:35
发表于 2017-10-18 11:35:47 | 只看该作者 �
14寸和15寸啊,主板是一样的,BIOS不一样,外壳上的型号也不一样  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:50
发表于 2017-10-18 11:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 11:55:31 | 只看该作者 �
BIOS不对,也会键盘错乱。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 11:59:22 | 只看该作者 �
BIOS不对吧换一个试试吧
或者换键盘试试才下来也可以
发表于 2017-10-18 12:09:44 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒,遇到了一定要小心,才不能走弯路
发表于 2017-10-18 12:13:08 | 只看该作者 �
这里...必须要吐槽
华硕机器刷BIOS本身就是要刷对应贴纸的型号
搞了半天其实就是你BIOS对应的型号刷错了搞出来的闹剧............
发表于 2017-10-18 12:19:32 | 只看该作者 �
这机器我也修道过   就是BIOS的问题
发表于 2017-10-18 12:29:35 | 只看该作者 �
华硕的本子就这鸟样 一个型号都分N多种 折腾死人
发表于 2017-10-18 12:32:24 | 只看该作者 �
第一次听说这样的,会乱
