查看: 4018|回复: 19
华硕键盘有些按键不能用K455LJ
发表于 2017-8-4 18:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K455LJ 键盘有些按键不能用,进系统双击我的电脑会变成右键属性,有时候放几天不开,又可以用,测试键盘接口哪里阻值正常,刷过BIOS。那个修过指点一下,现在准备换个EC
发表于 2017-8-4 19:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没说过换过键盘,如果还是这样,拔掉触摸板,重新测试键盘接口阻值,刷ec程序或换ec
发表于 2017-8-4 19:47:14 | 只看该作者 �
串线了,, 刮线 走明线就好了{:4_115:}
楼主意思说割掉PCB全部用飞线对吧  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:45
发表于 2017-8-4 22:11:12 | 只看该作者 �
按照你的思路换个EC试试
发表于 2017-8-5 12:31:18 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#那图片都是乱的。后来我是发完一个图片,编辑再发一个图片,虽然麻烦点,但是不会
发表于 2017-8-5 12:45:49 | 只看该作者 �
光之风 发表于 2017-8-4 19:47
串线了,, 刮线 走明线就好了
楼主意思说割掉PCB全部用飞线对吧
找出是那根线 再割 全部接 有那闲工夫的  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:41
发表于 2017-8-5 13:14:39 | 只看该作者 �
是不是鼠标板的右键短路了???
发表于 2017-8-5 15:39:03 | 只看该作者 �
已经去掉触摸板了,还是不行的
发表于 2017-8-5 15:41:50 | 只看该作者 �
wjx6841 发表于 2017-8-5 12:45
楼主意思说割掉PCB全部用飞线对吧
发表于 2017-8-5 16:21:00 | 只看该作者 �
可以先换个键盘或者是ec芯片试试看
键盘已经换过了,EC已经在定了,今天到换上去看行不行,可以了我留言  详情 回复 发表于 2017-8-6 11:32
发表于 2017-8-6 11:32:04 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-5 16:21
可以先换个键盘或者是ec芯片试试看
键盘换过了的话,一般就是ec的问题大一些了  详情 回复 发表于 2017-8-6 16:39
发表于 2017-8-6 11:37:00 | 只看该作者 �
换键盘了吗 亲
发表于 2017-8-6 11:41:43 | 只看该作者 �
看楼主描述 没换键盘吗
发表于 2017-8-6 11:56:17 | 只看该作者 �
为何没有了下文呢?换EC好了吗?
发表于 2017-8-6 15:15:27 | 只看该作者 �
换了EC还是一样的故障呀,还要其他方法吗
发表于 2017-8-6 16:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 16:51:32 | 只看该作者 �
键盘确定是好的吧。接口那晨有电容吗,
发表于 2017-8-6 18:46:29 | 只看该作者 �
打键盘接口 阻值呀····查  ec ··
发表于 2017-8-7 12:18:56 | 只看该作者 �
割掉板子了,现在一切正常,准备飞线了
发表于 2017-8-7 13:22:50 | 只看该作者 �
既然换过了键盘就换ec试试看
