机型:华硕x450v 故障现象:不开机 原因:客户自己拆开换键盘,换完不开机 维修过程:瞎猫碰上死耗子,秒杀 开始看是不是哪里掉件了,看了一个多小时,眼睛都花...
短接开机线,风扇转1秒即停,停1秒后,机器启动,跑码正常,此时键盘好用,大小写,num键都能控制灯亮,报警滴一声,键盘无响应了,卡在开机画面了。按啥都没用 ...
华硕rog笔记本g752vs,键盘全部失灵,排除键盘坏,换了ec换了南桥都没有好,老师能分析下什么原因吗,麻烦指导下,谢谢.祝各位师傅!天天遇到5安大电流!发大财...
别的都能用就字母N不能用 换过bios 换过ec ec是it8517e 换了键盘 各种测试都对 我有两个主板 对比了 阻值都差不多 正常!就是n不能用 朋友们 笔记本键盘 除了这...
华硕FX95D版号:FX505DD REV2.0故障,插电电流0.0几上到0.1几。循环重启,键盘灯也是循环亮。裸板测试0.01几到0.02几循环。0...
我有台华硕fx60vm的.现在是键盘开机可以用的.用着用着就没反应了....但是找不到那位师兄有能给个吗?版号是GL502VM 2.1的.控制芯片是it8171fn-56的 谢谢
同事在另一个店接手一台华硕RX410U笔记本,说是时开时不能开,接可调掉电,给我拿来看看,拆机目测有进液,用洗板清洁后,测量二体值正常,上电掉电次后正常启动...
检测不到键盘15秒后自动关机 键盘灯也不亮均无法操作 USB键盘PS2键盘都不行 提示EC flash 故障(第二张图是什么键盘也没插 如果插了 USB Devices total 那行的零...
问题:键盘2.4.8 L键不能用 解决:更换键盘!故障依旧!测试键盘接口到Ec 有一路断线,修补!故障排除!插曲:害得我定了2个键盘,还骂某BAO客服一顿!又发了...
