查看: 4838|回复: 9
华硕FX95D版号:FX505DD REV2.0键盘灯循环亮
发表于 2021-10-9 09:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX95D版号:FX505DD REV2.0故障,插电电流0.0几上到0.1几。循环重启,键盘灯也是循环亮。裸板测试0.01几到0.02几循环。0.9v电感L8201无电压,2脚开启正常。更换APW8713解决。
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
维修积体 + 2 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-9 10:01:26 | 只看该作者 �
这个芯片上次修到一个惠普的也是用的他,我在他的输出端加了电容好用了几天又返修了,看来是必须要换了,有了楼主这次维修经验,更要换了,
发表于 2021-12-1 15:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是8713还是8715?
发表于 2021-12-1 15:59:59 | 只看该作者 �
有图片就好了
发表于 2021-12-14 17:52:49 | 只看该作者 �
我的板子是8715。。。
发表于 2021-12-28 10:40:35 | 只看该作者 �
可以简单明了
发表于 2022-3-1 15:01:15 | 只看该作者 �
有没有图片额?大根是在什么位置额?板子上没标有编号
发表于 2022-3-2 12:34:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习!
发表于 2025-9-25 16:16:51 | 只看该作者 �
0.9VS供给南桥模块的
发表于 2025-12-19 15:07:05 | 只看该作者 �
我也遇到了,触发掉电,有时正常,加焊一下好了.楼主厉害.可以抄作业了.
