查看: 2731|回复: 22
华硕x450v换键盘后无法开机,无待机,不触发
发表于 2022-4-6 23:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕x450v
故障现象:不开机
原因:客户自己拆开换键盘,换完不开机
维修过程:瞎猫碰上死耗子,秒杀
开始看是不是哪里掉件了,看了一个多小时,眼睛都花了,没发现哪里掉件,华硕什么资料都没有,开始百度(查迅维),很多说多坏保险的,查了好久,5v是有的,3v偏低,搞了一个下午,最后发现待机芯片的19v一端19,一段在6到10v不停的跳,看了一下是1r0,测一下500Ω,应该就是所说的保险,镊子夹一下,待机电流上来了0.006,按开机,终于亮机了,搞定码字吹牛皮
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-7 23:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 23:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次碰到了看看哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 23:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道修好了,会不会有别的问题,只是说说,不要见怪,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 17:15:05 | 只看该作者 �
客户自己没有拆电池造成的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 16:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小毛病不影响分享维修经验,感谢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 11:58:03 | 只看该作者 �
换键盘容易烧这个电阻保险。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 10:42:39 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-7 06:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘容易烧这个电阻保险。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-8 06:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路很好
发表于 2022-4-7 23:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
特别需要这种捡漏维修经验
发表于 2022-4-7 23:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v偏低,查这的问题
发表于 2022-4-8 06:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘上的锡箔纸是导电的 碰到主板上了
发表于 2022-4-8 08:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以哈哈
发表于 2022-4-8 11:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
特别特别需要这种捡漏维修经验
发表于 2022-4-8 12:27:56 | 只看该作者 �
华硕老毛病电阻容易腐蚀
发表于 2022-4-8 20:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2022-4-9 08:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细观察就会有好的回报
发表于 2022-4-9 08:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我那天也碰到一台X450cc的也是一样的
发表于 2022-4-9 12:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享一下
