查看: 2586|回复: 14
[华硕]
华硕x550c 2.0 键盘不能用 别的都能用就N不能用
发表于 2021-10-17 23:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
朋友们有没有遇到过???别的都能用就字母N不能用   换过bios  换过ec   ec是it8517e    换了键盘  各种测试都对   我有两个主板   对比了 阻值都差不多 正常!!!!!就是n不能用  朋友们 笔记本键盘 除了这两个还有啥管?南桥  和板载cpu有没有可能???总不能是键盘插座吧!!我的天!要疯了
发表于 2021-10-17 23:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有偿服务  解决问题红包奉上
发表于 2021-10-17 23:25:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接键盘N也不能用么
外接能用  详情 回复 发表于 2021-10-18 09:53
发表于 2021-10-17 23:31:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
键盘的插座还真有可能
啊 插座 ?  详情 回复 发表于 2021-10-18 09:54
发表于 2021-10-18 03:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
n导电膜断线,键盘进过水吧
发表于 2021-10-18 08:40:51 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
键盘拿到另外的主板上能用呀,键盘上网状结构的一般不会单独n不能用,一般是键盘问题呀。买的键盘部分接口对位不对需要削一点点
换了5个键盘了 都不行!一模一样的机子的换上去也不行 只有N不行  详情 回复 发表于 2021-10-18 09:54
发表于 2021-10-18 09:53:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
oluolio 发表于 2021-10-17 23:25
外接键盘N也不能用么
外接能用
发表于 2021-10-18 09:54:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一问三不知 发表于 2021-10-18 08:40
键盘拿到另外的主板上能用呀,键盘上网状结构的一般不会单独n不能用,一般是键盘问题呀。买的键盘部分接口 ...
发表于 2021-10-18 09:54:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
gu851027 发表于 2021-10-17 23:31
键盘的插座还真有可能
啊    插座  ?
发表于 2021-10-18 10:06:01 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
键盘插座两线虚接,一般是11和15
底座加焊过了 能说明白些不  详情 回复 发表于 2021-10-18 12:52
发表于 2021-10-18 12:52:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lemoncap 发表于 2021-10-18 10:06
键盘插座两线虚接,一般是11和15
底座加焊过了  能说明白些不
发表于 2021-10-19 01:34:32 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
来吧451 发表于 2021-10-18 12:52
底座加焊过了  能说明白些不
检查插座接触片弹性和有无锈蚀污迹
发表于 2021-10-19 01:41:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种就不要纠结在硬件方面了 我也修键盘 单N不行还换过好几个键盘的情况下要考虑软件  也不要修什么接口啥的
发表于 2021-10-19 09:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
卧槽搞定了!!!!!就是底座问题   有一坨黑胶 刮了重新 换个就好了
就是插座连线问题嘛,11 15 两线被黑胶短路了。祝贺!  详情 回复 发表于 2021-10-19 20:40
发表于 2021-10-19 20:40:32 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
