查看: 1807|回复: 5
上一主题 下一主题
华硕 gl503vs键盘失灵
发表于 2022-3-20 03:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕游戏本gl503vs 键盘失灵,非键盘故障,外接键盘正常,查了一下图纸,键盘座接口连接点T8291E,而图纸主页概况图是由IT8995控制键盘!?此主板有两个EC.我不知道该试换哪个EC,或是有其他问题造成键盘失灵!键盘上就开机键还是正常的,其他键全部失灵!哪位高人可否指点一下。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 华硕全系键盘固件加微信:Yx098078951227
发表于 2022-3-21 21:21:02 | 只看该作者 �
可以先量下键盘接口每个脚位的阻值
发表于 2022-3-21 23:38:51 | 只看该作者 �
ip52028 发表于 2022-3-21 14:21
可以先量下键盘接口每个脚位的阻值
发表于 2022-3-22 14:52:31 | 只看该作者 �
找有华硕帐号的下载一个键盘芯片程序就好了
发表于 2022-3-22 15:19:30 | 只看该作者 �
BIOS下键盘灵不灵,灵的话就看系统问题,如果不灵,那就是EC问题了
发表于 2022-3-22 15:24:51 �
这种情况要刷键盘固件程序!华硕全系列键盘固件程序加V:Yx098078951227
支持 反对
