当前专题: 电池不充电
戴尔灵越5585电池开机电源不充电单电源不开机维修
戴尔灵越5585电池开机电源不充电单电源不开机维修 2020年...
标签: AMD芯片组   触摸板   阅读全文
小白请教一下n3450平板电池充电电压高的问题
1.3,用的是7.6v电池,适配器电压为12v,充电管理ic为德仪bq24715 本来以为是电池废了,冲了一天一夜,电池电压都保持在6.5-6.7v,拔掉电池量了一下电池接口发现...
标签: 微信   阅读全文
dell g3 3579单用电源可以开机插上电池重启掉电还不...
dell g3 3579单用电源可以开机插上电池重启掉电还不充电,测充电电感前端有波形,充电芯片是 95522H,难道非要原装电源才行吗?
标签: 芯片   阅读全文
BQ24715充电芯片的11脚现在是13.50V...达到给电池充电?
BQ24715充电芯片的11脚现在是13.50V,怎么才能构成低电平条件,达到给电池充电?
标签: 芯片   阅读全文
华硕笔记本,换了新电池显示正在充电但是拔掉就关机
这款是内置电池,需要把板子卸掉安装电池,原来不清楚是不是电池坏了,反正想开机,必须得插着充电器,现在买了新电池,装上去之后,插着充电器显示正在充电中,...
插充电器可以关机装电池关机后屏幕不显示了但风扇一直...
换了几个同型号主板都是这样,按道理来说不应该啊!有人遇到过吗?
标签: 不显示   阅读全文
惠普650G1 主板电池座正负极短路,电池不充电,但在...
http://appatt.chinafix.com/pic/20221029/1667004169198749_387.png http://appatt.chinafix.com/pic/20221029/1667004179161696_664.png[/img...
标签: 不充电   阅读全文
BQ24738H芯片,电池不充电
BQ24738H芯片,电池不充电
充电芯片第11脚应该是高电压,引到PQ49的mos管 g极应该比电池电压高的,实际上跟电池电压一样,是不是充电芯片问题呢 ...
标签: 芯片   阅读全文
HP TPN-Q173开机自动切换到电池不充电
关机可以充电指示灯正常,按开机键2秒就亮白灯自动切换到电池供电,不充电。BQ24738换过,5脚ACIN 3.3V,6脚2.6V 16脚6V,插电源开不开机都是这个电压,4脚关机后...
标签: 130   阅读全文
笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池
锟斤拷锟斤拷]笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池,外接电源短路,T45U...
换了新电池,还是不能充电,怎么回
换了新电池,还是不能充电,怎么回
换了新电池,还是不能充电,怎么回事呀 http://appatt.chinafix.com/pic/20220925/1664105342226229_173.jpg
标签: 222   阅读全文
华硕 锁频 0.38G 掉电 电池不充电
电池开机不充电。关机才充电。继续刷BIOS刷了三个才对。然故障老样子。补上很多偷工减料的 电容。故障没解决 掉电掉的更快了。一直在纠结会不会补的电容长得不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
解决微软pro4电池不放电充电器可以用
解决微软pro4电池不放电充电器可以用
解决微软pro4电池不放电充电器可以充电o......
标签: 微软   阅读全文
thinkpad L580适配器不能开机,电池正常开机,能充电...
电池电量用完关机,插入适配器可以开机,进系统内检测不到适配器,仍然是电池供电,但实际在充电,不关机能一直用。电池电量充足时插入适配器又是不能用的老毛病...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电池不充电,电池座子直接19v,电池额定13v
各位大神好,小弟飞行堡垒5电池不充电,两个电池都一样。尝试自己维修,万用表测得如下结果。请问是不是充电控制器(CMI BQ24780SRUYR QFN-28)烧坏了?引起故障...
标签: 维修   阅读全文
华硕FX506 电池正常 充电器不能
华硕FX506 电池正常 充电器不能
版号DABKXFMBAC0 主板电池都可以开机 正常使用一插充电器就掉电,然后单接可调电源0.04开机电流 这个主板接可调电源可以开机吧。准备定个EC ...
标签: 华硕   阅读全文
R15-6050A2940901 小米笔记本pro 15.6 故障单电池开机...
上家修过了之后就只能插着适配器才能触发,先插上电测量电池充电电感,发现电池有电7.9v电池最大电压7.9v正常,适配器电流从0.02跳到0.15左右拔掉电池就回到0.02...
标签: 笔记本   158   阅读全文
171501-aq可以充电不能放电。公共点有电池电压。
171501-aq可以充电不能放电。公共点有电池电压。我想请教下。需要测什么信号。用适配可以使用。可以充电。拔了适配器就关机了。电池是好得
标签: 充电   阅读全文
Y7000P 用电池正常,插上充电器就黑屏 键盘大小写不能...
Y7000P 用电池正常,插上充电器就黑屏 键盘大小写不能使用 有碰到的朋友吗 应该是通病
标签: 通病   黑屏   阅读全文
HP 15-d101TX 电池坏,换电池不充电也不能放电
电池充电绿波电龙坏,检流电阻坏 http://appatt.chinafix.com/pic/20220711/1657551378398198117.jpg
标签: 不充电   阅读全文
