查看: 1479|回复: 2
小白请教一下n3450平板电池充电电压高的问题
发表于 2022-12-3 15:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台电平板,版号S16A REV 1.3,用的是7.6v电池,适配器电压为12v,充电管理ic为德仪bq24715
本来以为是电池废了,冲了一天一夜,电池电压都保持在6.5-6.7v,拔掉电池量了一下电池接口发现电压是9.2v,该电压由一个丝印为v3605 JFRNGG的八脚的不着调是什么管而来,v3605第4脚与bq715的11脚相连,电压为6.5v,v3605的123脚与白色的电阻R010相连,电压为9v,r010前级为2R2电感,11.5v电压经电感就变成9v了
此外,bq715的4脚电压为16v,不知道是不是这个的问题
找不到图纸,量了一圈也不知道从哪里下手
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-4 01:00
查看所有购买记录
发表于 2022-12-3 15:52:32 | 只看该作者 �
这个问题比较少见
发表于 2022-12-3 16:23:44 | 只看该作者 �
不知道有没有类似板子的图纸啊
