查看: 2786|回复: 38
换了新电池,还是不能充电,怎么回
发表于 2022-9-25 19:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了新电池,还是不能充电,怎么回事呀
发表于 2022-9-26 14:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在想自己修的话,可以按照下面三板斧,干ec,干南桥,干cpu,对了,先干bios
一本正经的瞎说,不充电大部分都是保护隔离的管子短路导致的,  详情 回复 发表于 2022-9-27 08:35
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-9-26 07:04:28 | 只看该作者 �
这种问题还是找个专业的门店叫他们给你维修一下 电池估计没有坏 应该是主板有故障了 最好别自己摸索这样容易扩大故障点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 10:12:46 | 只看该作者 �
请教高手或大师,问题要详细说明,电脑什么牌子或型号,原来是什么故障你都动了些什么?现在是什么故障,不然没法给你帮助的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-27 08:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查充电电路的两个管子看看有没有短路的,还有保护隔离的管子看看有没有短路的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 22:24:30 | 只看该作者 �
主板的问题了,或者是保护隔离
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 17:03:40 | 只看该作者 �
直接跟卖你电池的人说你的太电池是坏的,他就会给你搞好。这样一举二得。
软件检查了,电池,和电池没有关系  详情 回复 发表于 2022-9-29 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 11:00:58 | 只看该作者 �
cpu坏了.直接干U。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-25 21:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电池不行,多买两块换着试试就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-25 21:06:47 | 只看该作者 �
不充电  可能和主板 、电池、适配器等有关 ,具体要先判断故障点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 11:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2022-09-26 13:59
说明你不是维修人员,不要为了省钱瞎折腾,专业的事情交给专业的人去干。免得吃大亏。
七年的电脑了,自己搞不心疼
发表于 2022-9-25 21:22:20 | 只看该作者 �
新电池也不一定就是好的。充电,隔离也要测下。
发表于 2022-9-25 23:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有评论吗?
发表于 2022-9-25 23:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好问题 ………
发表于 2022-9-26 08:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压芯片看一下
发表于 2022-9-26 09:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的事最好让专业的人去干
发表于 2022-9-26 13:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这可能是主板损坏引起的电池损坏,需要修好主板,再换一块电池,就好了,不多也就700
发表于 2022-9-26 13:42:48 | 只看该作者 �
查查电源管理芯片是否正常。
能自己?修  详情 回复 发表于 2022-9-29 09:37
发表于 2022-9-26 13:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七年的电脑了,自己搞不心疼  详情 回复 发表于 2022-9-29 11:40
发表于 2022-9-26 16:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题就有点广了,不充电,适配器,主板,电池,任何一个有问题都会不充电。
发表于 2022-9-26 19:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个修电脑的看看
发表于 2022-9-26 19:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表先量一下主板电池接口
发表于 2022-9-26 20:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根桥有关系吗
发表于 2022-9-26 20:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再换一个吧,不行查保护隔离充电芯片 电池条件
