查看: 4577|回复: 29
华硕 锁频 0.38G 掉电 电池不充电
发表于 2022-9-14 13:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X441UV  2.1           乱七八糟的问题这台开始客人说开几分钟关机。这开关在键盘上。把键盘拔掉开半小时没关。直接换新键盘。然后给客人。。。。几个小时直接返修。
不知道什么原因原来只是掉电的问题现在还会锁频。反应很慢。速度 只有0.38G。
然后https://www.chinafix.com/thread-1314800-1-1.html按这位大叔的方法试了。老样子。怀疑他乱写的。弄完虽然不锁频还掉电。电池开机不充电。关机才充电。
继续刷BIOS刷了三个才对。然故障老样子。
补上很多偷工减料的 电容。 故障没解决 掉电掉的更快了。一直在纠结会不会补的电容长得不好看。
试机太多次硬盘排线罢工了。以后这种排线要小心点。贵
这时候想放弃了。键盘换不回来了。不进系统了。退机都不好说了。 然后。。。。。。。。。。
上面废话太多。忙的兄弟直接忽略
华硕X441UV  2.1   锁频 0.38G  掉电 不充电
UP1905短接7.8。解决所有故障
X441UV2.1.rar
5.31 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
点位ASUSX441UV.fz
142.11 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-15 08:34:30 | 只看该作者 �
这贴子确实该说的不说,不该说的一堆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 16:05:14 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2022-9-14 15:50
UP1905是哪个芯片?我有个ASUS也是降频0.38,开机正常使用,然后过一会就降频到0.38 也不充电了
试试查温控芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 15:50:55 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 15:30:53 | 只看该作者 �
能不能具体说说短接7.8脚的作用,有图就更好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 15:22:18 | 只看该作者 �
开启信号低?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-19 09:44:57 | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2022-9-18 13:59
首先感谢楼主的分享,我补充一些
楼主说的UP1905应该是板子上的PU9000,以下是位置和图纸
短接78脚?是什么原理呀
发表于 2022-9-18 13:59:34 | 只看该作者 �
  首先感谢楼主的分享,我补充一些
UBIQ-uP1905.pdf
618.36 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
划破夜空 + 5
发表于 2022-9-15 09:04:30 | 只看该作者 �
这个不就是你自己的帖子么,
都在问你你的文中说的UP1905短接7.8,UP1905是哪个芯片,
感觉都是乱写的吧
发表于 2022-9-15 06:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不量一下CLK和DATA呢
华硕最喜欢的线路设计和最喜欢出问题的管子
发表于 2022-9-14 17:00:11 | 只看该作者 �
{:4_81:}
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-9-15 08:30:19 | 只看该作者 �
明显就是充电电路的问题
发表于 2022-9-15 09:21:44 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-9-15 13:05:34 | 只看该作者 �
up1905 是芯片型号 ?点位没搜出来
发表于 2022-9-15 14:28:59 | 只看该作者 �
这个 ...
害我又倒回去看了一遍,确实是他自己的贴,估计他都忘记了以前发过这帖子了,在论坛搜到,点进去的,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈
发表于 2022-9-15 14:30:53 | 只看该作者 �
  小老弟,这个不就是你自己的贴嘛,哈哈哈哈
发表于 2022-9-15 14:59:06 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2022-9-15 14:28
害我又倒回去看了一遍,确实是他自己的贴,估计他都忘记了以前发过这帖子了,在论坛搜到,点进去的,哈哈 ...
怎么会忘记呢。都是乱写的哈哈。两台都各自解决了问题就行。。那个是温控。
发表于 2022-9-15 14:59:53 | 只看该作者 �
  小 ...
被你发现了
发表于 2022-9-15 16:29:05 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢
发表于 2022-9-15 17:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
   学习了
发表于 2022-9-18 14:09:17 | 只看该作者 �
这个不就是你自己的帖子么
