查看: 2096|回复: 14
电池不充电,电池座子直接19v,电池额定13v
发表于 2022-8-28 17:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神好,小弟飞行堡垒5电池不充电,两个电池都一样。尝试自己维修,万用表测得如下结果。请问是不是充电控制器(CMI BQ24780SRUYR QFN-28)烧坏了?引起故障的是带电池插拔屏幕排线,屏幕黑屏,换了保险丝好了。现在出现电池不充电的问题。请各位大佬指点一二。
发表于 2022-8-28 20:23:04 | 只看该作者 �
好哥哥们,这是芯片手册推荐的条件。请问芯片损坏会不会连带周围的元器件一起损坏?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-29 17:19:49 | 只看该作者 �
常用充电芯片,先换一个试试,这种情况应该是电池隔离出现故障,DC隔离应该没问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-29 15:13:09 | 只看该作者 �
芯片换了吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-29 13:08:12 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-28 20:22:10 | 只看该作者 �
好哥哥们,这是芯片手册提供的推荐条件。请问芯片损坏会不会连带周围元器件一起损坏?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-30 10:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以不要自己折腾电脑,换屏清灰这种小事情,找个门店也花不了几个钱,你这次烧了屏保险,下次烧了cpu呢?得不偿失,别折腾了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-30 09:08:42 | 只看该作者 �
怀疑是充电芯片的问题就直接换!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 14:56:00 | 只看该作者 �
保护隔离、充电芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 11:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,还有点位图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 10:44:13 | 只看该作者 �
这种情况应该是电池隔离出现故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 10:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕这尿性你不懂,大哥给你讲讲,飞行堡垒系列有个毛病,主板短路后,电池就挂了,买个电池就好了,不用研究了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 21:13:56 | 只看该作者 �
换芯片试试
发表于 2022-8-30 22:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池接口19v,明显是充电的mos管挂了,顺便看下二个隔离管
发表于 2022-9-1 06:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如今好多自己动手的都是直接干成尸体机,见的太多了!基本都是一看就会,一干就废!
