当前专题: 笔记本键盘
求联想G460(普通家用)笔记本的键盘按键结构类型
键盘掉了一个按键,按键底座的架子也损坏了。找了不少种类的键盘了,都不合用。
笔记本联想v580键盘鼠标都不能用
笔记本联想v580键盘鼠标都不能用
笔记本联想v580键盘鼠标都不能用。刷BIOS 放电无过 怎么办
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本C壳和键盘一体,更换方法,送给新手,看了就会...
上午同行拿来一三星笔记本,让帮换下键盘,他自己网上买的,拆开傻了眼。C壳和键盘一体的,换不了(只能连C壳,触摸板一起换) 让我试,报价80(同行也收不上价格...
标签: 电脑维修   阅读全文
同尺寸不同品牌的笔记本内置键盘插同一笔记本上 为何...
我的笔记本是神舟K450C-I5D的,原装键盘太差,老易按错,(其实根本没按,但它自己就打出去了,如我按手放键盘上按ABC,但结果是ASBNVC,除非单手指一个个点,就...
同尺寸不同品牌的笔记本内置键盘插同一笔记本上,排线...
键盘导致笔记本不触发
键盘导致笔记本不触发
edition的戴尔笔记本,板号:广达V02A,跟N4110的主板是一样。同行说是不开机,留下,走人。1、拆下电池,接可调电源,待机0.01,貌似正常,按开关没...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
求助各位大神了!新款笔记本华硕X503M 换键盘
本帖最后由 醉逍遥22t 于 2015-12-23 23:18 编辑新款笔记本华硕X503M 换键盘 求助万能的大神们,看看你们用的有什么好的办法没有,其实说来也不出奇,...
笔记本键盘BIOS可以用 系统PE 都没用
笔记本键盘BIOS dos下可以用 系统PE 都没用 刷过BIOS 有没有哪位大神遇到过 给个思路
老笔记本键盘有问题
老笔记本键盘有问题
一台HP 迅驰2代的老笔记本型号PP2090内置键盘以及USB键盘都会出问题,乱出字符,这是哪里毛病?
方正笔记本奇怪的键盘故障-键盘在dos下可以用,在...
一台方正的笔记本,过来的时候是进水,不开机,修好亮机了,以为OK可以收钱了。但键盘进BIOS里面方向键盘,回车都正常,在dos下什么键都可以用,在Windows和PE下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本键盘偶尔有一个或两个键不能用,能修吗
如题:一两个键盘不能用,应该和接口和电路无关。应该是键盘本身的事,这种情况怎么修? 抠开就是一个键帽,又不能动。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
三星 355V4C 笔记本 换屏后键盘串键
今天有一台 三星 355V4C 木有屏 换了一块屏 后发现键盘串键,同事是要三星屏才可以,我找了好几块都一样,大师们给个建议嘛,怎么解决这个问题,谢谢
联想G475笔记本开机滴滴滴报警,拔掉键盘一切正常
联想G475笔记本开机滴滴滴报警,拔掉键盘一切正常,更换新的键盘故障依旧,请问大神们是什么原因?
紧急求助,笔记本键盘很多键不能用
紧急求助,笔记本键盘很多键不能用
实际故障是待机0.269电流过高,D95280烫手,更换后故障依旧,查芯片条件发现3V线性短路,烧鸡发现EC发烫,更换后开机亮机,测试电脑发现键盘很多键...
HP6710B笔记本键盘鼠标没反应外接好用 是键盘坏了吗?
客户刚拿来 笔记本老自动待机系统都调了从不以为显卡加焊完进系统挺了一会又反复待机 然后拆掉键盘在上键盘没反应 接外接键盘 待机问题接触 但内置键盘无反应 ...
苹果Macbook air及Macbook pro retina笔记本电脑键盘...
在淘宝上买的苹果Macbook air及[font=Times ...retina笔记本电脑键盘拆解教程
cq40笔记本键盘大写灯闪烁4下
cq40笔记本键盘大写灯闪烁4下
本帖最后由 技术之家 于 2015-9-9 15:55 编辑cq40笔记本开机不显示键盘大写灯闪烁4下 请问闪烁4下是什么问题?这个笔记本是inter集成的,修...
是lenovoV470C的笔记本,今天又遇到是键盘的问题
昨天发了个帖子,是lenovoV470C的笔记本,除完尘后,开机自动弹出搜索对话框。谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了...
标签: win7   阅读全文
联想笔记本键盘是好的系统下不能用BIOS下能是什么情况
联想笔记本S405键盘不能用
联想笔记本S405键盘不能用
一台联想笔记本S405,键盘有时可以用有时不能用,想把整个键盘都换掉,可是有时又能用,过一会又不能用,关机重启后又能用,这能说明键盘是坏的吗,外接...
标签: 键盘不能用   阅读全文
