查看: 1674|回复: 9
紧急求助,笔记本键盘很多键不能用
发表于 2015-10-10 17:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想thinkpadE420故障;不触发
实际故障是待机0.269电流过高,D95280烫手,更换后故障依旧,查芯片条件发现3V线性短路,烧鸡发现EC发烫,更换后开机亮机,测试电脑发现键盘很多键不能使用,只有QAZ和回车还有几个符号可以用,其他都不正常。再次更换EC故障依旧。小白平常没修过这种问题,所以特来请师父支招给个思路,谢谢
补充下:键盘也换过。EC加焊不止3次了
发表于 2015-10-10 17:25:04 | 只看该作者 �
你的EC是不是自带的程序啊
是的。EC周围没BIOS芯片,而且EC上有2个点,表示这EC是自带程序的把。  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:35
发表于 2015-10-10 17:25:25 | 只看该作者 �
键盘坏了哈 但是前提下EC要不空焊。
键盘也换过。EC也绝对没空焊,烙铁拖过 风枪搞过  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:36
发表于 2015-10-10 17:35:22 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-10-10 17:25
你的EC是不是自带的程序啊
那你不能随便的换的,你找一样的料办拆吧  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:42
发表于 2015-10-10 17:36:10 | 只看该作者 �
峩想要旳未来、 发表于 2015-10-10 17:25
键盘坏了哈 但是前提下EC要不空焊。
发表于 2015-10-10 17:38:20 | 只看该作者 �
查下键盘到EC之间的线路,看看有没有断线的。
明天再搞。弄2个小时这机器。眼都花了。  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:41
发表于 2015-10-10 17:41:51 | 只看该作者 �
明天再搞。弄2个小时这机器。眼都花了。
发表于 2015-10-10 17:42:15 | 只看该作者 �
那你不能随便的换的,你找一样的料办拆吧
发表于 2015-10-10 17:48:23 | 只看该作者 �
用rt809写ec内部的程序,具体方法论坛有
发表于 2015-10-11 14:01:09 | 只看该作者 �
带程序的EC不能随便换,还有键盘到EC之间的线路也检查一下。
