查看: 6978|回复: 15
联想笔记本S405键盘不能用
发表于 2015-8-14 10:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本S405,键盘有时可以用有时不能用,想把整个键盘都换掉,可是有时又能用,过一会又不能用,关机重启后又能用,这能说明键盘是坏的吗,外接键盘情况也是一样的问题,系统版本装过多个,还是一样的毛病,换过EC还是问题依旧。想换个键盘试试,可又觉得键盘是好的,担心换上去没有用,有没有碰到这种问题的,分享一下经验,谢谢。
发表于 2015-8-14 10:12:47 | 只看该作者 �
还是换个键盘吧犹豫就是让费时间
发表于 2015-8-14 10:14:54 | 只看该作者 �
查一下   EC与键盘的线路吧  看有没有 腐蚀
发表于 2015-8-14 10:19:33 | 只看该作者 �
我觉得换键盘比换EC风险小,先换键盘,不行在考虑主板,
发表于 2015-8-14 10:29:18 | 只看该作者 �
你把内接拔掉再接外接键盘试试
发表于 2015-8-14 11:08:59 | 只看该作者 �
用外接就可以试出来
发表于 2015-8-14 11:10:59 | 只看该作者 �
EC啊大兄弟啊。
发表于 2015-8-14 11:11:42 | 只看该作者 �
在PE下呢。
发表于 2015-8-14 11:19:25 | 只看该作者 �
查一查耦合电容的阻值对不对
发表于 2015-8-14 11:19:49 | 只看该作者 �
不对更换耦合电容看有没有断线
发表于 2015-8-14 11:20:10 | 只看该作者 �
最后再考虑更换EC芯片
发表于 2015-8-14 11:20:13 | 只看该作者 �
不要犹豫换个E C上去试试看吧
发表于 2015-8-14 12:53:44 | 只看该作者 �
如果不是系统和驱动问题,那就先刷一下BIOS吧,
发表于 2015-8-16 11:27:05 | 只看该作者 �
修好没有啊 我也有一台 键盘用不了 现在开机掉电 不显示
发表于 2015-8-16 11:59:31 | 只看该作者 �
换吧    boos    也刷
发表于 2019-9-16 14:17:49 | 只看该作者 �
