查看: 6370|回复: 19
笔记本键盘BIOS可以用 系统PE 都没用
发表于 2015-12-5 21:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本键盘BIOS   dos下可以用 系统PE 都没用   刷过BIOS   有没有哪位大神遇到过  给个思路
发表于 2015-12-5 21:15:48 | 只看该作者 �
这种情况还是比较怪的,进pe usb键盘能用吗
原本是机器上半部分 摔坏了 下面是好的  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:56
发表于 2015-12-5 21:39:25 | 只看该作者 �
原来是什么故障啊
发表于 2015-12-5 22:30:25 | 只看该作者 �
没遇到过这样的故障,等待高手解答。
发表于 2015-12-5 22:35:21 | 只看该作者 �
没碰到过 看看io有没有问题
发表于 2015-12-8 16:55:49 | 只看该作者 �
PE   系统下 USB 键盘 鼠标可以用  换过EC了   故障一样   在系统下面 可以认到SP2键盘   认不到SP2  鼠标硬件
笔记本的PS2接口?很老的机器? 建议重点检查BIOS里的若干设置,实在不行再刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-13 19:55
发表于 2015-12-8 16:56:44 | 只看该作者 �
原本是机器上半部分 摔坏了    下面是好的
发表于 2015-12-8 19:38:08 | 只看该作者 �
是不是软件问题
进PE 也这样 换了几个PE了  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:25
发表于 2015-12-8 21:25:47 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2015-12-8 19:38
是不是软件问题
进PE 也这样 换了几个PE了
发表于 2015-12-8 21:36:27 | 只看该作者 �
拆了硬盘试试
发表于 2015-12-13 18:47:25 | 只看该作者 �
换了主板 还是这样    但是有个奇怪的现象  就是 第一次进系统 键盘没用   按下开关  待机 在唤醒   键盘就能用了  没遇到这奇怪的现象   有哪位大神 能给个解释
发表于 2015-12-13 19:48:27 | 只看该作者 �
可能还是BIOS设置的问题 BIOS里的IO设置修改试试  如果还不行 也只能刷原来的BIOS看看的
发表于 2015-12-13 19:55:02 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2015-12-8 16:55
PE   系统下 USB 键盘 鼠标可以用  换过EC了   故障一样   在系统下面 可以认到SP2键盘   认不到SP2  鼠标 ...
笔记本的PS2接口?很老的机器?
刷了 好多BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:49
发表于 2015-12-13 20:17:58 | 只看该作者 �
还没遇到过等待高手解决
发表于 2015-12-14 18:49:49 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2015-12-13 19:55
笔记本的PS2接口?很老的机器?
刷了 好多BIOS
发表于 2015-12-14 18:55:44 | 只看该作者 �
原因找到了 是 触摸板的问题     找个在修的S410   有问题的机器是S415   对换了配件  最后 确定是触摸板的问题    真F费解  INTEL的板 就没得事   AMD的 不行  第一次遇到怎么麻烦的事   还浪费了个主板
居然是触摸板,我去,有没搞错  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:14
发表于 2015-12-14 20:14:57 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2015-12-14 18:55
原因找到了 是 触摸板的问题     找个在修的S410   有问题的机器是S415   对换了配件  最后 确定是触摸板的 ...
居然是触摸板,我去,有没搞错
呵呵 我也很费解 我还换了个主板 钱都花废掉了 气死我了 还搞了N天 脑细胞不知道死了多少 这真是张见识了 我修的 恨不得拿摔掉  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:43
发表于 2015-12-14 22:43:30 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2015-12-14 20:14
居然是触摸板,我去,有没搞错
发表于 2015-12-14 22:59:24 | 只看该作者 �
额 来晚了 这个现象之前我还真遇到过 也是触摸板问题
发表于 2015-12-14 23:06:30 | 只看该作者 �
我遇到的试 进PE正常 进系统按 就会滴滴滴 装系统搞定的
