查看: 12808|回复: 25
联想G475笔记本开机滴滴滴报警,拔掉键盘一切正常
发表于 2015-10-14 09:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475笔记本开机滴滴滴报警,拔掉键盘一切正常,更换新的键盘故障依旧,请问大神们是什么原因?
发表于 2015-10-14 09:24:41 | 只看该作者 �
先清理下键盘接口 看里面有没有卡上东西 不行再裸板测试
已用洗板水清洗了接口,都是裸板测试,主板已不在手上!  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:32
发表于 2015-10-14 09:25:18 | 只看该作者 �
打一下键盘接口的值是否正常
发表于 2015-10-14 09:25:19 | 只看该作者 �
考虑下EC或者南桥
发表于 2015-10-14 09:28:12 | 只看该作者 �
考虑刷下 BIOS
和bios有什么关系?不要误导别人  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:01
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
dandddd -2 淡定
发表于 2015-10-14 09:32:49 | 只看该作者 �
再换一个就是键盘的问题
已更换新键盘,还会滴滴报警  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:28
发表于 2015-10-14 09:43:28 | 只看该作者 �
如果说换的新键盘没问题,那你就好好查查EC到键盘接口之间的线路,打打阻值看看有没有问题啊?
我叫客户把笔记本留下来,客户出差就带走了  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:29
发表于 2015-10-14 09:53:40 | 只看该作者 �
  好了吗
发表于 2015-10-14 10:01:21 | 只看该作者 �
和bios有什么关系?不要误导别人
发表于 2015-10-14 10:11:57 | 只看该作者 �
键盘坏了吧
发表于 2015-10-14 10:14:47 | 只看该作者 �
换I/0试下,可能是i/o吧
发表于 2015-10-14 10:16:18 | 只看该作者 �
先裸板带键盘和屏进PE测试排除外设,在考虑打值什么的
发表于 2015-10-14 10:39:15 | 只看该作者 �
看一下主板是否进水,还有就是换个I/O 试一下!
发表于 2015-10-14 10:45:36 | 只看该作者 �
换个键盘,不行就干EC
发表于 2015-10-14 10:48:45 | 只看该作者 �
测键盘到EC的线吧,仔细观察
发表于 2015-10-14 10:50:54 | 只看该作者 �
测键盘接口阻值,如有异常可更换EC。
发表于 2015-10-14 12:21:16 | 只看该作者 �
就是键盘问题,没啥好说的
发表于 2015-10-14 16:23:43 | 只看该作者 �
查键盘接口到EC之间,不行就换个EC
发表于 2015-10-14 22:04:54 | 只看该作者 �
再换个键盘,如果还不行就换EC.
发表于 2015-10-14 22:15:45 | 只看该作者 �
EC管理键盘啊,可能是EC问题,或者到EC的线路有问题
