当前专题: 笔记本键盘
苹果笔记本电脑A2141键盘不识别
苹果笔记本电脑A2141键盘不识别
苹果笔记本电脑A2141键盘不识别,量测主板键盘控制芯片线路发现有短路,更换U6702,键盘识别到了 ...
标签: 笔记本   214   阅读全文
笔记本键盘进入液体,个别按键失灵
笔记本键盘进入液体,个别按键失灵
个别按键失灵,可以维修吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20220214/1644812299573684_551.jpg ...
12341,这台笔记本电脑全键盘失灵
12341,这台笔记本电脑全键盘失灵
一台戴尔笔记本电脑3437-12341,这台笔记本电脑全键盘失灵,检查发现键盘排线第一脚无电压,一直检查下去发现103排阻的第5脚通CPU短路没有电压,如果不换CPU能否...
华硕笔记本PRO2548键盘进水
华硕笔记本PRO2548键盘进水
主板修好了,键盘要更换,但是淘宝没有卖的,请教各位大神,这个本的键盘和哪个通用?21073872107388
联想E540 笔记本 键盘个别键不能使用
本帖最后由 litianhua 于 2021-9-2 17:29 编辑愿键盘 故障一样 新键盘 也是 回车.小键盘 9.不能用 其余正常 有老司机 知道什么问题吗 新旧键盘 故障...
杂牌笔记本键盘一体开关键改装
杂牌笔记本键盘一体开关键改装
接到个杂牌笔记本,触发掉电,感觉是亮机电流,拆机主板巴掌大,裸板开机没问题,插上键盘排线就掉,开关键排线这个键盘特别明显,测量电压不接为3.3V,接上就...
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不...
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不能用,修了10多年的电脑了,还第一次碰到,BIOS刷了20731462073147...
15-cx0076tx HP笔记本键盘灯闪 5慢3快
惠普笔记本 LA-F842P 开机无显 键盘大写灯 闪5次慢 然后快速闪3下 反复不停 有哪位大哥知道 这是什么故障的 机器偶尔开机 除了 内置电池已经报坏报错 其他使用...
华硕笔记本 键盘背光灯不亮 GL502VMK
华硕笔记本 键盘背光灯不亮GL502VMK机器型号 败家之眼 GL502VMK。官网驱动都下...
标签: win10   笔记本   阅读全文
诡异的笔记本键盘乱键!
诡异的笔记本键盘乱键!
笔记本自带键盘和USB键盘PE下,Windows下有些键有时失效,有时OK,有时鼠标左击功能变成右键属性,睡眠后唤醒有时OK,切换账户后有时OK,总的来说还是tmd不OK。...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
小米笔记本air12.5寸 键盘最低一排有几个键不行
小米笔记本air12.5寸 键盘最低一排有几个键不行 已经确定是主板问题 但是不知道怎么修理 有没有大神请教一下 谢谢 ...
联想笔记本键盘问题
联想笔记本键盘问题
联想小新i2000,按T键会出一个T一个B,好多按键会出两个不同字母,换了新键盘也是这样,哪位高手遇到过这种情况
诡异的笔记本键盘时好时坏
诡异的笔记本键盘时好时坏
标签: Windows   阅读全文
笔记本键盘带开关系列,开关键失灵不换键盘解决方法
华硕n551j,客户拿来说不开机 拆机镊子短接正常亮机给客户报键盘坏,要订货,但客户急要让想想办法 1926502x...
联想笔记本键盘串键通病。
联想笔记本键盘串键通病。
联想笔记本经常出现串键的现象,比如我这台V470修好后键盘按 U 会出现 4 按I 会出现5。1925495 [size=4...
关于笔记本键盘局部失灵的问题
关于笔记本键盘局部失灵的问题
笔记本键盘型号千千万,不可能每个键盘都备一个。有没有方法可以快速判断是不是键盘的问题? 不要说淘宝买一个试试不行...
笔记本开机键盘亮,屏幕不亮,不报警,fn+1强冷模式可...
炫龙kp2笔记本开机键盘亮,屏幕不亮,不报警,风扇不转。fn+1强冷模式可开启,求大神指点一下,谢谢。
请问我的惠普CQ41笔记本重装系统后键盘串键怎样解决?
请问我的惠普CQ41笔记本重装系统后键盘串键怎样解决?装系统前是好的,按数字键零没有了.零键变成了下划线.好几个键都不同,系统用的太长.运行太慢我重装系统后...
笔记本键盘用烧坏的键盘上机会引起主板故障吗
急求https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_001.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_001.png...
DELL笔记本键盘坏,导致误杀芯片维修
DELL笔记本键盘坏,导致误杀芯片维修
【故障机型】DELL 2420【故障现象】键盘不能用 【维修过程】 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
