查看: 1839|回复: 17
[笔记本电脑]
联想笔记本键盘问题
发表于 2020-2-29 11:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新i2000,按T键会出一个T一个B,好多按键会出两个不同字母,换了新键盘也是这样,哪位高手遇到过这种情况
发表于 2020-2-29 14:22:07 | 只看该作者 �
看看外围有没有短路,BIOS对不
发表于 2020-2-29 14:26:07 | 只看该作者 �
键盘接口到IO的线路电阻排查下
感觉是排线之间线路短路串联了  详情 回复 发表于 2020-2-29 20:50
发表于 2020-2-29 16:55:19 | 只看该作者 �
EC问题 应该吧
发表于 2020-2-29 17:18:19 | 只看该作者 �
有没有进液?打下键盘接口的阻值
发表于 2020-2-29 18:14:33 | 只看该作者 �
理论上来说  EC 确实有可能,但是维修过几年的老司机应该会明白一个道理 ,除了进水到EC位置,这种情况下考虑EC 键盘不能用,考虑考虑系统 这个是常见的,键盘本身这个是常见的  BIOS也有可能,我觉得EC 除非进水明显故障的 EC的可能性应该放到最后的最后考虑
这个思路不错,学习了。  详情 回复 发表于 2020-2-29 20:28
发表于 2020-2-29 18:20:10 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2020-2-29 18:50:01 | 只看该作者 �
看看EC故障
发表于 2020-2-29 20:28:22 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2020-2-29 18:14
理论上来说  EC 确实有可能,但是维修过几年的老司机应该会明白一个道理 ,除了进水到EC位置,这种情况下考 ...
这个思路不错,学习了。
发表于 2020-2-29 20:50:26 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2020-2-29 14:26
键盘接口到IO的线路电阻排查下
感觉是排线之间线路短路串联了
原键盘是这种问题,新键盘也是这种问题,一个三星的本也是这种问题  详情 回复 发表于 2020-3-1 09:31
发表于 2020-2-29 21:23:32 | 只看该作者 �
ec  排阻  bios  先刷bios吧
之前一个三星的本也是这种问题,没有刷过bios呢  详情 回复 发表于 2020-3-1 09:30
发表于 2020-3-1 09:30:35 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2020-2-29 21:23
ec  排阻  bios  先刷bios吧
发表于 2020-3-1 09:31:29 | 只看该作者 �
452132401 发表于 2020-2-29 20:50
感觉是排线之间线路短路串联了
发表于 2020-3-1 09:43:49 | 只看该作者 �
KB接口,ec脚位看看有没有腐蚀
发表于 2020-3-1 10:53:03 | 只看该作者 �
借宝地使用刷个下载几分 谢谢!
发表于 2020-3-1 11:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个键盘或者检查键盘接口供电是否正常
发表于 2020-3-1 14:18:25 | 只看该作者 �
EC故障多了去
发表于 2020-3-22 19:07:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
