查看: 3607|回复: 25
关于笔记本键盘局部失灵的问题
发表于 2019-11-18 10:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,画叉叉的几个键是笔记本本来就没有的按键。
画圆圈的斜竖排按键无效。
笔记本键盘型号千千万,不可能每个键盘都备一个。
有没有方法可以快速判断是不是键盘的问题?
不要说淘宝买一个试试不行再退回去,这个方法麻烦还耽误时间。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenggeek + 5 + 5
发表于 2019-11-19 21:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打键盘座子值断线了
发表于 2019-11-19 13:53:04 | 只看该作者 �
这个肯定是键盘坏了
发表于 2019-11-19 10:31:38 | 只看该作者 �
直接换键盘嘛,搞这个多麻烦
发表于 2019-11-19 10:21:25 | 只看该作者 �
先简单后难,先买键盘,然后换EC 再不行查电路,但是前两个还完还不行有多少,所以不用操那份心
发表于 2019-11-19 10:09:24 | 只看该作者 �
两周前一台戴尔1450的键盘也是有几个无输出,网上查了一下连快递费不到25元钱,虽不是原装换上舒服多了,应该是快十年前时,一台神舟笔记本到专卖店换一个键盘300大洋,没过两年,整个本子都淘汰不要了
发表于 2019-11-19 09:17:02 | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2019-11-19 08:04
感谢大家回复,故障已解决。键盘侠问题,键盘排线有一边折了
看起来就是断线了的样子。不是键盘断线有可能就是主板断线
发表于 2019-11-19 08:35:49 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-11-18 12:17
直接换键盘嘛,搞这个多麻烦
原装的手感好
发表于 2019-11-19 07:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,这种情况遇到很多了,键盘坏了
发表于 2019-11-19 00:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表二极管档,任意KSI连万用表正极,万用表负极刮KSO。一般键盘接口都是7跟KSI高电平的,剩下的自己去领悟
发表于 2019-11-18 20:53:51 | 只看该作者 �
卖键盘的商家用的是这样的检测仪
发表于 2019-11-18 11:16:46 | 只看该作者 �
有排阻先干排阻,没有排阻随便拿个可以插得下去的键盘测试。
发表于 2019-11-18 11:19:35 | 只看该作者 �
这种可能是ec的问题或者断线了,先清理一下接口和键盘接口吧
发表于 2019-11-18 11:36:15 | 只看该作者 �
这种有规律连线的按键欧不行的一般是主板的问题。楼主的机子有没有图纸,可以在键盘接口打一下阻值看是否有差别的大的引脚,看是否有腐蚀断线。如阻值都正常再考虑订键盘。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-18 12:12:53 | 只看该作者 �
基本先换键盘试,再就是测一下接口阻值!不然容易扩大故障!!
发表于 2019-11-18 12:17:20 | 只看该作者 �
直接换键盘嘛,搞这个多麻烦
原装的手感好  详情 回复 发表于 2019-11-19 08:35
发表于 2019-11-19 08:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来就是断线了的样子。不是键盘断线有可能就是主板断线  详情 回复 发表于 2019-11-19 09:17
发表于 2019-11-21 11:31:17 | 只看该作者 �
这个是进水断线。这一路按键都是一路电路的。技术好可以拆开补线。我只补过机械键盘的
发表于 2019-11-21 14:46:28 | 只看该作者 �
键盘坏了哦
发表于 2019-11-21 14:48:56 | 只看该作者 �
我碰到的都是键盘坏了,直接淘宝键盘换上都会好。
