查看: 6657|回复: 28
杂牌笔记本键盘一体开关键改装
发表于 2021-6-20 19:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个杂牌笔记本,触发掉电,感觉是亮机电流,拆机主板巴掌大,裸板开机没问题,插上键盘排线就掉,开关键排线这个键盘特别明显,测量电压不接为3.3V,接上就一直被拉低0.05V,又是一个键盘开关键一体的,这个杂牌笔记本又没有键盘卖,只能改装了,思来想去脑子里只有两个办法,一个是霍尔元件磁铁开机法,另一个就是飞线,为了不影响美观和方便我选择了飞线大法,把键盘排线连接开关的那条刮断,然后再接开关飞线到键盘排线座子,以下为改装和亮机图,如果有大佬有更好的办法可以指教一下
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
衡阳小丹 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-20 22:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2021-06-20 19:28
微动开关怎么弄上去的呀,能说清楚点吗
就反着放,键帽上双面胶,用底下的胶垫触发开关,换上后就是比之前要用力些而已其他一切正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-21 22:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那现在这键盘上只有开关键好,键盘用不了吧。
一切正常呦,割断的只是开关线  详情 回复 发表于 2021-6-21 23:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-21 19:01:13 | 只看该作者 �
是不是得峰的笔记本   这个键盘有卖的  就是有点贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-20 22:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,有创意啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 23:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一切正常呦,割断的只是开关线
发表于 2021-6-21 20:49:57 | 只看该作者 �
杂牌机键盘贵的很又不好找
发表于 2021-6-21 19:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这二年,这种本本出货率有点高
穷人多 所以TB PDD这种垃圾电脑好评刷的1B的机子买的人也不少  详情 回复 发表于 2021-6-22 09:40
发表于 2021-6-21 10:21:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-6-20 22:38:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-6-20 19:28:52 | 只看该作者 �
微动开关怎么弄上去的呀,能说清楚点吗
就反着放,键帽上双面胶,用底下的胶垫触发开关,换上后就是比之前要用力些而已其他一切正常  详情 回复 发表于 2021-6-20 22:57
发表于 2021-6-22 00:21:15 | 只看该作者 �
  这些键盘 有卖  但是比普通型号的贵
发表于 2021-6-22 00:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
含泪收多少?
发表于 2021-6-22 00:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,微动反放
发表于 2021-6-22 08:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改得不错学习了!
发表于 2021-6-22 09:40:19 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2021-6-21 19:43
这二年,这种本本出货率有点高
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2021-6-22 14:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可以留言吗
发表于 2021-6-22 22:08:25 | 只看该作者 �
这种TB出的杂牌本本还蛮多人买!!
发表于 2021-6-22 22:21:59 | 只看该作者 �
这是个好技术
