查看: 1475|回复: 8
联想E540 笔记本 键盘个别键不能使用
发表于 2021-9-2 16:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  愿键盘 故障一样
新键盘 也是  回车 . 小键盘 9 . 不能用 其余正常
有老司机 知道什么问题吗   新旧键盘 故障一样
BIOS 已刷  故障依旧
BIOS 已刷  故障依旧
补充内容 (2021-9-5 07:28):
换啦板子 旧键盘 涛声依旧   新键盘 时好时坏   姥姥的 在换个键盘试试    太烦人啦
发表于 2021-9-2 18:27:53 | 只看该作者 �
我修过这样的机器,ec坏了。
发表于 2021-9-2 22:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实这个故障ec坏的多
发表于 2021-9-3 08:51:56 | 只看该作者 �
换啦不好 就白扯啦  客户选择换板 节省时间
发表于 2021-9-4 12:27:28 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-4 12:28:30 | 只看该作者 �
量下有没有断线呀,没有就换EC
发表于 2021-9-4 14:40:25 | 只看该作者 �
查对地阻值,键盘接口那里,要么就换EC试试
发表于 2021-9-4 15:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补焊EC查短线
发表于 2021-9-4 15:54:39 | 只看该作者 �
注意看EC是不是有腐蚀 EC腐蚀经常会出这个情况
