故障基本一样跑马很欢,电流表上下跳到,那种感觉马上就要显示,然后定电流,不显示,内外接不显示,本机键盘还是外接[font=Tahoma, ...
开机不报错了,电池也能正常充电了。这台机型号戴尔 E7270.另外2台 E5270 也是同样情况,也是取掉PD6。解决了问题 烙铁都不用动,直接把PD6 扣掉,问题解决。这...
找了一下发现18脚相连的一个100电阻阻值很大,估计是挂了,飞了个手机的漆包线,之后发现充电芯片发烫,换了个88739A,单插电源或者单插电池都能开机,也能充电...
各位大佬帮忙分析一下,机器是更换键盘后出现的奇怪故障,换键盘用了一个星期都是正常的,一个星期以后客户找过来说接电源能开机不显示,反反复复的安装了,故障...
单独电池开机一样的表现。按照客户描述,拔掉电池,静置几十秒插入电源适配器,又可以正常亮机,此时保持开机状态,看看是不是会随机掉电。嗯,几分钟以后屏幕...
昨日收到客户送联想威6 PRO-14-IWL本子,故障现象:开机不显示有背光。拆机分析:此机拆后裸板上电电源到1A-1.15A左右跳变大概20秒后掉电。初步分析1:BIOS 2:...
单独插上电池可以开机,但电池图标显示获取不到电池信息,再插上电源适配器还是显示检测不到电池,把主板拆下,测量电池插口1脚接地,2脚BAT_DET对地620欧姆,3...
这款是内置电池,需要把板子卸掉安装电池,原来不清楚是不是电池坏了,反正想开机,必须得插着充电器,现在买了新电池,装上去之后,插着充电器显示正在充电中,...
Y7000p 2019,插电立马死机,强制关机后不拔掉适配器开机不显示。关机后可以充电。用电池正常,通病说是CPU供电 37脚什么2M 电阻根本没找到。客户要的急,加焊了下...
难道可以了:lol,马上装机,使用电池开机,发现开机显示了,插上适配器,右下角有显示充电标志了:lol。2170610,开机一会后,电量有所增加,...
机器拿来开机不显示,这种机器用转换头不开机看不了电流,但是拔掉小电池的话用转换头可以自动触发,拆开拔掉小电池之后看电流1.2-1.4跳动然后拔了内存电流0.7不...
神舟炫龙阿尔法L9,板号DALG9CMB6E0,拆机加sata硬盘,顺便换了信越硅脂,电池开机一切正常。看见能识别新硬盘,便插电源准备进pe处理下硬盘。谁知一插电源立马...
