当前专题: 笔记本不充电
三星笔记本不充电
三星笔记本不充电
今天修到一台三星笔记本,型号忘记了,不开机,拆开一看进水了,没有拍图片,修好能开机,进系统测试功能都正常了,就是充电系统里面检测的电池电量为0未充电,...
华硕K555Z笔记本不通电,无待机,不充电维修
把昨天维修的一台华硕笔记本不通电的维修经过分享出来。昨天店员接受了一台华硕K555Z的笔记本电脑,店员告诉我开机没任何反应,指示灯也不亮。我接手,接入直流...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
DELL 15-3521笔记本不充电维修
15-3521笔记本,故障说是充电10秒钟后就不能充电,拆机,发现维修过,并且主板电线接口还被拆过,AP_ID线的焊盘也掉,上面飞了一条线,88731C芯片也更换过,隔离...
东芝笔记本不能充电,B_I#,TS1#_C分别代表什么含义及...
东芝笔记本不能充电,B_I#,TS1#_C分别代表什么含义及测量好坏?请各位高手赐教,感谢!
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签: 电   阅读全文
求助A1370苹果笔记本不充电
求助A1370苹果笔记本不充电
一台A1370苹果笔记本不充电,电源跟电池都能正常开机,但是电池不充电,指示灯也不会变橙色,充电IC换了,主要的条件电压 测得也基本正常 不知道是不是EC有问题...
联想笔记本N480不充电-秒杀!
联想笔记本N480不充电-秒杀!
今天同行送来一台联想N480笔记本说电池不充电,说换新电池也不充电!留院查看!开机检测,插电流表,确实不充电,那就别多想了,迅速拆机,打开D壳,随口来一句...
苹果笔记本a1370不充电
苹果笔记本a1370不充电
机器刚拿来客户说认不到电池,认不到...笔记本不充电专题:...
联想Y470笔记本开机后插充电器黑屏
联想Y470笔记本开机后插充电器黑屏
今天客户送修联想Y470笔记本,电池开机正常,但插充电器后就黑屏,拔掉电池用充电器还是黑屏,但切换外显正常,刷BIOS故障依旧,更换屏幕问题解决,经分析可能是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
用维修外接电源 怎么给笔记本电池充电
用维修外接电源 怎么给笔记本电池充电
笔记本电池没电了,用维修外接电源 怎么给笔记本电池充电
笔记本不充电和bios有关系吗
笔记本不充电和bios有关系吗
一台东芝笔记本 l700 版号是date5dmb8f0 显示电池在充电 主板充电指示灯亮 电量百分之十 充一个小时也是百分之十。应该是不充电 发个新电池还是一样,充电芯片换...
Thinkpad E531笔记本不充电
Thinkpad E531笔记本不充电
关机充电,开机不充电,一直显示电源已接通,未充电,安装联想电源管理,显示适配器问题,无法未电池充电,适配器没有问题,是哪块的问题啊补充内容 ...
戴尔笔记本不充电问题,求助
戴尔笔记本不充电问题,求助
一款戴尔的笔记本,超博的,忘记型号了在公司的本,进系统插上电源显示正在充电,但是充了几分钟就不充了,右下角图标显示的适配器还插着的,就是充不进去电,不...
三星300E4X笔记本充电充到百分之80显示未充电
这个机器是我自己的笔记本,我记得之前都可以充电充到满的,我还以为是电池的问题,后来换了电池,新电池也是充到百分之80就显示未充电了,我现在确定不是电池的...
同行送来一台索尼的pcg-71212t的笔记本,不充电
同行送来一台索尼的pcg-71212t的笔记本,不充电,但是有充电电流,不过充电电压只有12.5v。没思路了,求救
苹果笔记本 A1466 接充电器亮红灯 不触发
2013款 A1466 I5 接充电器 绿灯2秒 自动变红灯 不接电池 也是红灯 0.03电流 从0.01跳上去的 公共点有8.5V 开关脚3.3V 3.42正常 触发 无反应 不知道怎么修了 看了...
问个问题 怎么通过笔记本的充电芯片来找到待机芯片
好像是查充电的一个信号 来找到待机芯片的
苹果笔记本充电小板上的一个小管子烧了,求型号
由于没对准就插入导致充电小板上的一个管子烧冒烟,现在不充电灯不亮,电池能用。求这管子型号(管子已拆下)补充内容(2016-7-19 19:06):已经搞好了,是这...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
东芝笔记本不充电
东芝笔记本不充电
东芝的笔记本,充电灯不亮红灯,进系统是电源已接通未充电,有的时候也能充,一般亮了红灯,等一会就有充电电流,EC加焊过,ECBIOS也刷了
标签: 充电灯不亮   阅读全文
宏基471G笔记本不充电故障 求助
宏基471G笔记本不充电故障 求助
故障是不充电,开机是正常的进系统还能看到电池显示百分之70的电量,但我觉得是虚电,因为一拔掉电源就断电了,而且我接上电池在主板电池接口测不到一点放电电压...
