查看: 4426|回复: 19
宏基471G笔记本不充电故障 求助
发表于 2016-5-18 13:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上有一台  471G 的笔记本  板号DAZQSAMB6F1 故障是不充电,开机是正常的进系统还能看到电池显示百分之70的电量,但我觉得是虚电,因为一拔掉电源就断电了,而且我接上电池在主板电池接口测不到一点放电电压几乎是0V但SDA和CLK两个都有3.3V用示波器还能测到一点波形,没持续测充电芯片引脚都是正常的,也更换过,BIOS也刷了 无断线无进水 ,但是充电指示灯显示的是橘红色,是充电的颜色,因为没电池换所以问下各位,到底是换电池 还是EC,实在不行让老板定一个电池,我还有一个疑问 想问下图片中PU2的芯片是干什么的,好像跟电池系统总线是相连的在电池接口旁边,不知道是不是记录电池的充电次数
发表于 2016-5-18 14:14:20 | 只看该作者 �
先定电池吧。有点像电池坏啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-18 13:59:04 | 只看该作者 �
这种得先找一个新电池来换了再来修板子吧..
发表于 2016-5-18 14:28:49 | 只看该作者 �
应该是电池的问题吧
先换个看看
发表于 2016-5-18 14:34:54 | 只看该作者 �
换个电池试试吧
PU2是ESD防静电芯片,常见于接口边上
电池已经定了,期待换上去的结果,照你这么说那这个芯片不影响充电了  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-18 17:05:29 | 只看该作者 �
第一步 肯定先换电池  先最简单的
发表于 2016-5-18 17:07:50 | 只看该作者 �
期待结果,楼主
发表于 2016-5-18 17:16:12 | 只看该作者 �
基本上电池的问题
发表于 2016-5-18 17:23:31 | 只看该作者 �
换电池试试 啊
发表于 2016-5-18 19:08:15 | 只看该作者 �
据你的描述个人认为电池挂彩的机会很大
发表于 2016-5-18 19:10:06 | 只看该作者 �
或者问题居多,电池是有电的,拔掉适配器以后还不能放电
发表于 2016-5-18 22:52:59 | 只看该作者 �
电池显示假电量,一般是电池坏的多,我想还是先换电池。
发表于 2016-5-19 06:12:27 | 只看该作者 �
先确定一下电池的好坏
发表于 2016-5-19 09:33:15 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-18 14:34
换个电池试试吧
这芯片正常的话(指不对地短路了)不影响充电。  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:48
发表于 2016-5-19 09:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 09:54:18 | 只看该作者 �
电池坏了把,都没有电压出来
发表于 2016-5-19 09:57:46 | 只看该作者 �
单用电池不开机的故障也是有可能的
发表于 2016-5-19 10:02:14 | 只看该作者 �
你那个应该是电池的问题,发个电池试下,如果主板是好的呢
发表于 2016-5-21 13:32:07 | 只看该作者 �
给大家说以下确实是电池问题,换个就好了
发表于 2019-9-17 14:21:09 | 只看该作者 �
