查看: 2432|回复: 5
同行送来一台索尼的pcg-71212t的笔记本,不充电
发表于 2016-8-16 23:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台索尼的pcg-71212t的笔记本,不充电,但是有充电电流,不过充电电压只有12.5v。没思路了,求救
发表于 2016-8-17 00:15:03 | 只看该作者 �
你这个应该是电池有问题吧?如果电池确实是好的话,进一步查相关总线和电池检测电路,不行的话换个充电芯片试试
发表于 2016-8-17 06:49:55 | 只看该作者 �
  用软件检测一下  电池损耗
     如果电池正常。。。那有可能是。。充电芯片什么什么的
发表于 2016-8-17 07:01:27 | 只看该作者 �
基本可以判定电池的问题的可能性大,有充电电流说明充电电路没问题你测出是12.5V电压对啊
发表于 2016-8-21 22:37:22 | 只看该作者 �
告诉各位,电池是新买的,充电芯片和上下管管都换过,还是不行
发表于 2019-9-17 14:17:15 | 只看该作者 �
