查看: 4100|回复: 16
Thinkpad E531笔记本不充电
发表于 2016-9-23 14:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关机充电,开机不充电,一直显示电源已接通,未充电,安装联想电源管理,显示适配器问题,无法未电池充电,适配器没有问题,是哪块的问题啊
补充内容 (2016-9-24 09:30):
提示适配器无法未计算机提供足够电力
补充内容 (2016-9-24 14:25):
测了半天,发现,ADP-ID没有3.3V
补充内容 (2016-9-24 14:43):
发现ADP-ID中途一个电容短路,拆下后现在是1.3左右,但是正常应该是3.3V现在还是显示适配器不正确
补充内容 (2016-9-24 14:49):
ADP部分图片在下面
来自 17#
发表于 2019-9-17 14:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-23 14:15:46 | 只看该作者 �
这个难回答你啊,肯定充电电路啊
发表于 2016-9-23 14:21:21 | 只看该作者 �
最怕时间没有黑天
发表于 2016-9-23 14:48:34 | 只看该作者 �
电池 BIOS
发表于 2016-9-23 15:03:10 | 只看该作者 �
电池有问题吧
发表于 2016-9-23 15:09:20 | 只看该作者 �
  充电电路有问题啊
发表于 2016-9-23 15:09:39 | 只看该作者 �
查充电芯片条件
发表于 2016-9-23 15:09:50 | 只看该作者 �
电池 充电器没有问题的话就是,主板上充放电电路问题了
发表于 2016-9-24 09:29:52 | 只看该作者 �
提示适配器无法未计算机提供足够电力
发表于 2016-9-24 10:01:56 | 只看该作者 �
有可能是充电芯片的问题或是隔离
测了半天,发现,ADP-ID没有3.3V  详情 回复 发表于 2016-9-24 14:25
发表于 2016-9-24 14:25:31 | 只看该作者 �
robby2012 发表于 2016-9-24 10:01
有可能是充电芯片的问题或是隔离
发表于 2016-9-24 14:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带适配器检测肯定先检查这个信号有没过来
发现ADP-ID中途一个电容短路,拆下后现在是1.3左右,但是正常应该是3.3V现在还是显示适配器不正确  详情 回复 发表于 2016-9-24 14:42
发表于 2016-9-24 14:42:56 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-9-24 14:36
带适配器检测肯定先检查这个信号有没过来
发表于 2016-9-24 14:48:19 | 只看该作者 �
看一下图片
发表于 2016-9-24 14:57:57 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-9-25 09:08:23 | 只看该作者 �
顶起啊!!
