查看: 5005|回复: 25
联想笔记本N480不充电---------秒杀!
发表于 2017-5-6 17:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台联想N480笔记本说电池不充电,说换新电池也不充电!留院查看!!!开机检测,插电流表,确实不充电,那就别多想了,迅速拆机,打开D壳,随口来一句NND进水机。。。。。
那就先洗洗吧!清洗完之后那就打开图纸测测吧!!!!
通电测量1  2脚有8v电压,那就正常,测3脚有3.3v电压正常   4脚电压为0v,不正常!测电阻R248的的两端都有3.3v。断电测R248到充电接口4不通,断线了!直接飞线。。。。。。。。
插上电流表,一看电流。。。。。。心里那个高兴啊! 充电了。。。。。。。进系统提示正在充电。。。。 到此维修结束!!!!!!!
第一次发帖,请多多鼓励!!!!!
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
ccyjdz + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
落雪 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
火星上的来客 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
阿庆学无止境 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
花生z + 1 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-6 17:03:40 | 只看该作者 �
进水的机器还真是被楼主秒了?
捡的。。。。。幸运!!!  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:04
发表于 2017-5-6 17:04:36 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-5-6 17:03
进水的机器还真是被楼主秒了?
捡的。。。。。幸运!!!
不管怎么样,楼主修好了,就是赚到钱了。  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:27
发表于 2017-5-6 17:27:48 | 只看该作者 �
fcsoaring 发表于 2017-5-6 17:04
捡的。。。。。幸运!!!
不管怎么样,楼主修好了,就是赚到钱了。
谢谢!给加点分吧。。。。。。谢了  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:57
发表于 2017-5-6 17:57:49 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-5-6 17:27
不管怎么样,楼主修好了,就是赚到钱了。
谢谢!给加点分吧。。。。。。谢了
发表于 2017-5-6 18:05:27 | 只看该作者 �
断线了等于 赚钱了 恭喜
发表于 2017-5-6 18:06:42 | 只看该作者 �
修的真溜。
发表于 2017-5-6 19:09:44 | 只看该作者 �
我也碰到一台这样的,但你说的那些地方都是正常的
发表于 2017-5-6 19:35:06 | 只看该作者 �
66666666666666
发表于 2017-5-6 19:40:35 | 只看该作者 �
NB  我啥时也搞个
发表于 2017-5-6 22:21:28 | 只看该作者 �
学习了 已加分
发表于 2017-5-6 22:44:06 | 只看该作者 �
SMBUS总线断线?
发表于 2017-5-6 23:33:50 | 只看该作者 �
第一次发帖  加分鼓励发帖
谢谢。。。。。以后会多多努力的。。。  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:57
发表于 2017-5-6 23:42:38 | 只看该作者 �
客户送钱来了
发表于 2017-5-7 00:12:46 | 只看该作者 �
迅速找到故障点,修的6, 楼主是不是经常随口来一句 进水机 :
发表于 2017-5-7 06:49:50 | 只看该作者 �
前几天一个小米俄笔记本进水不充电,把充电那个检流电阻加焊就好了,
发表于 2017-5-7 07:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线断线了,楼主这是捡到了
恩 。。。。难得捡到一台  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:55
发表于 2017-5-7 08:55:37 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2017-5-7 07:16
总线断线了,楼主这是捡到了
恩 。。。。难得捡到一台
发表于 2017-5-7 08:57:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-6 23:33
第一次发帖  加分鼓励发帖
谢谢。。。。。以后会多多努力的。。。
发表于 2017-5-7 09:14:48 | 只看该作者 �
修的真66666没走弯路
