当前专题: 笔记本不充电
华硕 笔记本 K550D充电问题
华硕 笔记本 K550D充电问题
一台华硕笔记本 K550D充电问题 插上适配器 显示在充电 但是就是充不进电 换了两个场馆 充电芯片 还是一样的 请问 该怎么查
小米笔记本充电口短路,更换充电口方法
小米笔记本充电口短路,更换充电口方法
故障:插电短路,不充电 客户送修一台小米笔记本,因为...
苹果A1466笔记本进水不充电维修故障
苹果A1466笔记本进水不充电维修故障
苹果A1466笔记本进水不充电维修故障 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来...
标签: 笔记本进水   阅读全文
小米笔记本12.5寸尾插充电口改装
小米笔记本12.5寸尾插充电口改装
小米笔记本我用13.3寸的尾插装到12.5寸的上面主板可以装的上,但是机器内部装不进去,那是因为后面的厚度不一样。然后我网上一顿找这个小米笔记本12.5寸的这个...
三星笔记本Q430H接上充电器就死机
三星笔记本Q430H接上充电器就死机
三星笔记本Q430H,接上充电器就死机,充电器可以正常充电,用电池从来不卡,换了系统,换了硬盘。换了充电器都一样。什么情况。
苹果笔记本MacBook Pro A1278板号820-2879-B有待机...
本帖最后由 5605245 于 2018-12-1 14:38 编辑接到一台苹果笔记本说不开机,按开关没有反应。拆机壳 插适配器上去 绿灯亮,待机电压3.3V,PPVBAT_G3H_...
笔记本隔离充电一体板,刮骨疗伤神器!
笔记本隔离充电一体板,刮骨疗伤神器!
本帖最后由 博源 于 2018-11-24 09:24 编辑笔记本隔离充电一体板,刮骨疗伤神器!最近 烧糊的板太多了,兄弟们有福了,过几天放出来,大小21mmX31MM
华硕笔记本进水后不充电故障 已经修复
华硕笔记本进水后不充电故障 已经修复
接到一台外地客户发来的华硕X555Y的...笔记本不充电专题:...
标签: 笔记本进水   阅读全文
弄清楚了:联想G40-70笔记本 进系统后不充电,关机...
进系统后不充电,关机后拨插适配器电源头又可以充 是怎么回事?就是说 当第一次插适配器时 没按开关前 是看充电的,而且可以充到100%。但开机准备进入系统桌面后...
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修【故障机型】苹果MacBook A1278...
标签:    阅读全文
DELL笔记本V5470 提示:0%可用,电源已接通,未充电 ...
本帖最后由 5605245 于 2018-8-30 22:04 编辑DELL笔记本V5470 进系统后查看电池 提示:0%可用,电源已接通,未充电,帮看看测试图是说明电池坏了吗?...
SONY笔记本 显示充电 不进电 拔掉电源立马关机
接到一台SONY机器。...笔记本不充电专题:...
宏碁笔记本,电池可以正常开机,适配器不充电
本帖最后由 野兽8d 于 2018-6-6 20:49 编辑宏碁笔记本:E5-571/E5531 series 故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的...
笔记本屏不亮,电池不充电
笔记本屏不亮,电池不充电
笔记本屏不亮,电池不充电这两个问题怎么联系在一起的,修完好几天才想明白,给大家分享一下,能加分更好了。当时觉的故障没有借鉴意义就没有拍照。我用电路图说...
两个相同笔记本充电器能否并联
两个相同笔记本充电器能否并联
今天修到一台联想的工作站W540笔记本,我的可调电源最高电流是5A的,拿掉电池,插上去都没反应,功率达不到,他的电源充电器是可以的8A的,突发奇想,我有两个...
示波器秒杀华硕X403M笔记本不充电
示波器秒杀华硕X403M笔记本不充电
故障:华硕X403M笔记本不充电 板号:X453MA_2.0 图纸或点位:感谢月饼老师提供的点位 http://www.chinafix.com/thread-902234-1-1.htm l...
4421s笔记本电池可以开机,适配器不能开机,不充电
接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
联想M4450笔记本能放电不能充电
联想M4450笔记本能放电不能充电
接修一台联想M4450笔记本,用户说不能充电,开机进系统显示电源已接通,未充电。心想电池肯定是坏了。因为开机的时候还有提示电源坏呢,提示的是:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想笔记本板号14292-1,不充电求图纸分析
本帖最后由 zhoumw 于 2017-8-23 07:53 编辑 1562872联想笔记本板号14292-1,不充电求图纸分析
华硕X550V笔记本不充电一例
华硕X550V笔记本不充电一例
华硕X550V笔记本,板号X550CC,不充电,电池能放电开机,适配器不能开机。这就肯定是保护隔离场管没有导通。场管G极由充电芯片控制。在检测充电芯片BQ24725A 20...
