查看: 4975|回复: 18
SONY笔记本 显示充电 不进电 拔掉电源立马关机
发表于 2018-8-13 10:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台SONY机器。客户描述是这个机器插电源才可以开机,一拔电源 机器立马关机。电池已经装到别的机器上测试了 电池没有问题。。我接到机器后接到可调电源上。关机后  电流表为0 没有充电电流。开机进系统 显示 电源已经接通 正在充电。。但是这时候电流表的工作电流只有0.5   这个电流肯定是不给机器充电的。。拆机。目测主板有好几处进水痕迹。。不过看起来不像是刚进的。。顺手处理了一下  测试还是原来那样。。找出图纸看了一下 电池接口和充电芯片部分。电池接口1脚是供电 7脚是地。2脚是空  3456是信号。。经过万用表测量 1脚直接对地了。。把充电电感PL15断开后  电池接口1脚还是接地  看了下图纸  跟电路相连有很多滤波电容  直接拆了4 5个电容下来  发现不短路了。经过测量是一个电容坏了。。找料板拆了一个电容补上。。装机测试 可以充电了。。机器修复。。挺简单把。。
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-13 10:47:15 | 只看该作者 �
电容短路 这种问题很好解决
发表于 2018-8-13 11:00:23 | 只看该作者 �
没怎么遇到过。song充电电路还是比较复杂的
发表于 2018-8-13 11:00:24 | 只看该作者 �
和我修到的nl9一样的充电电路,我的板没丝印{:mocs_9:}
发表于 2018-8-13 12:01:24 | 只看该作者 �
充电脚对地短路,电容故障。。。。。学习了
发表于 2018-8-13 12:40:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2018-8-13 20:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最喜欢电容短路的了
发表于 2018-8-13 22:04:17 | 只看该作者 �
充电电路最不好修的,一不小心就修坏其它了
发表于 2018-8-13 22:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路是比较好修...今天修联想插上电池和电流表就大短..后来换了电源口后面MOS管好了
发表于 2018-8-13 22:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电容短路这种故障还是比较好修的。
发表于 2018-8-13 23:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有保险的吗?
发表于 2018-8-15 08:15:16 �
笔记本图纸哪里多啊
支持 反对
13#
发表于 2018-8-16 08:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼的笔记本的主板基本都有短路保护的 一般都是些小管和电容出问题 大问题没有的
发表于 2018-8-16 09:30:33 | 只看该作者 �
电容短路的都烧鸡就可以发现问题了
发表于 2018-8-16 09:50:38 | 只看该作者 �
厉害,平时我都是以为是电池本身的问题多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 10:17:24 | 只看该作者 �
这个充电口供电脚短路还是比较好修的
发表于 2018-8-16 10:36:42 | 只看该作者 �
不解,电感后面供电电容短路还能正常开机使用
发表于 2018-8-16 10:50:47 | 只看该作者 �
没遇到这样的直接供电短路的
发表于 2018-8-16 11:07:55 | 只看该作者 �
学习了,充电电路电容。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 12:02:40 | 只看该作者 �
短路还是比较好修的,烧鸡大法伺候
