查看: 7747|回复: 16
小米笔记本12.5寸尾插充电口改装
发表于 2019-3-5 16:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本我用13.3寸的尾插装到12.5寸的上面主板可以装的上,但是机器内部装不进去,那是因为后面的厚度不一样。然后我网上一顿找这个小米笔记本12.5寸的这个接口,直接和我说卖完了,要么和我说改装中的还没有测试过,然后我找到了一家百通讯的店 ,老板直接发了2种接口给我,我看了下只有一种接口比较合适改装。不过说真的小米这个接口也是醉了,居然没地方可以买到原装的。废话不多说了,然后我开始进行改装。 这个是小米笔记本12.5寸的,把主板都拆下,然后把这个尾插接口处的塑料用手术刀切掉     然后就可以把这个壳子放一边了。然后再来看看这个尾插怎么改装,犹豫改装中我没有拍详细的照片,我做了个图。 改装这种尾插需要准备粗刀、剪刀、小钳子。还有本人自己用BGA焊下来的。                然后装机测试就回来了。
另外还有一个小米12.5寸的笔记本同样换上接口但是量了电压只有5V,然后找了下主板上面,发现电源管理芯片烧掉了。        等待IC到手换上去试下看.
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-3-6 09:22:46 | 只看该作者 �
专业维修小米笔记本,配件齐全   QQ 313779466
你是售后吧,不然那有这么多配件  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:48
发表于 2019-3-6 17:41:06 | 只看该作者 �
楼主厉害   这个都可以改。。。。。
发表于 2019-3-7 03:39:54 | 只看该作者 �
光修小米本吗?手机专业不?
发表于 2019-3-7 18:38:36 | 只看该作者 �
                   电源管理芯片的那个也修好了。我想问下小米充电器的那个头子里面烧了,有可以重新焊接吗?里面有定义吗!
发表于 2019-3-8 17:45:48 | 只看该作者 �
不知道以后笔记本会不会都做这种接口
发表于 2019-3-9 16:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种接口管理芯片带不带程序呢?
我换的这个是不带的,按原理来说是不带的。  详情 回复 发表于 2019-3-9 22:10
发表于 2019-3-9 16:14:27 | 只看该作者 �
                           这个就是TYPEC接口啊
发表于 2019-3-9 16:48:08 | 只看该作者 �
你是售后吧,不然那有这么多配件
发表于 2019-3-9 22:10:31 | 只看该作者 �
zhouwei20 发表于 2019-3-9 16:08
这种接口管理芯片带不带程序呢?
发表于 2019-3-10 10:34:23 | 只看该作者 �
配件难找啊, 安装不到位也容易返修
发表于 2020-11-25 10:59:21 | 只看该作者 �
謝謝分享,受教了
发表于 2020-11-25 11:06:46 | 只看该作者 �
好看是好看 不耐用 中看不中用
发表于 2020-11-25 11:09:09 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-11-25 11:18:28 | 只看该作者 �
好看是好看 中看不中用 》》》》》》》》》》
发表于 2020-11-26 10:54:20 | 只看该作者 �
现在好多TPC接口都不一样
发表于 2020-11-26 11:11:49 | 只看该作者 �
这玩意坏的越来越多  小米的口这个是特殊口
