查看: 5036|回复: 20
两个相同笔记本充电器能否并联
发表于 2017-11-2 15:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想的工作站W540笔记本,我的可调电源最高电流是5A的,拿掉电池,插上去都没反应,功率达不到,他的电源充电器是可以的8A的,突发奇想,我有两个一样的19V4.6A的充电器,想把输出并联到一起增加电流,不知是否可行!
发表于 2017-11-2 19:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是可以的,楼主可以试试,试了记得回复
发表于 2017-11-2 19:26:49 | 只看该作者 �
这样应该是可以的,没有具体搞过,楼主弄了还望回复
发表于 2017-11-2 20:34:28 | 只看该作者 �
可调电源5A的,开机是没有问题的,只是在进入系统过程中,可能会功率不够而掉电,,,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
阿林Zz + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-2 20:35:00 | 只看该作者 �
只要电压相同,并联是可以提高功率的。
发表于 2017-11-2 21:10:58 | 只看该作者 �
5A可调电源按道理来说,插入应该是有待机的。平时修一些游戏本8.9A的  用5A的可调电源也是可以开机的。只是不能运行软件游戏啥的。至于你说的并联还真没试过
发表于 2017-11-2 21:14:24 | 只看该作者 �
理论上是可行的,试试看下呗,再怎么样插上至少也要有点反应才对,没一点反应是否保是电源接口有问题吧,功率不够至少会有电流显示,触发过程中不够功率时可能会打表
发表于 2017-11-2 22:07:02 | 只看该作者 �
没这样试过,还是拿个原装的把,不然弄坏了更麻烦
发表于 2017-11-2 22:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上可以,你并好后先用表量一下再插机器。
发表于 2017-11-3 01:43:46 | 只看该作者 �
这个工作站,都是100W以上的电源,135W或160W上下的吧!插了可调电源待机都没有,是因为你的转接头不对!机器没有识别到电源!这个联想带针的电源靠中间针来识别电源功率!中间针接地的话,就是要中间针是低电平才识别100W以上的,如果你把中间针接地,用可调电源是有待机的,可以开机,至于电流多大,电源带不起,那是后话!别问我是怎么知道的。因为这个机器我这里还有一台! 当时没有电源和电池,接了可调电源没反应,还傻傻的拆开修,拆开后查资料才知道的!
5A可调电源待机是有的,电脑也可以开机,但快要显示的时候就掉电了,也就电流2A的时候掉电,想想5A也应该够用,以前修外星人都可以的,那个电脑其实已经早修好了,折腾了几天,就是因为可调电流起不来,一直以为没修  详情 回复 发表于 2017-11-3 13:38
发表于 2017-11-3 07:58:03 | 只看该作者 �
LZ可以试试  试好了 告诉下结果
发表于 2017-11-3 10:51:20 | 只看该作者 �
当然可以两个相同电压电源并用,完全没问题的,能增加电流一倍以上的
发表于 2017-11-3 11:20:39 | 只看该作者 �
单纯的供电那肯定可以  但是这个是中间针检测的  你就是并联十个  他还是检测功率不够   电源5A是绝对可以的  你看看是不是检测问题
发表于 2017-11-3 13:38:19 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-11-3 01:43
这个工作站,都是100W以上的电源,135W或160W上下的吧!插了可调电源待机都没有,是因为你的转接头不对!机 ...
5A可调电源待机是有的,电脑也可以开机,但快要显示的时候就掉电了,也就电流2A的时候掉电,想想5A也应该够用,以前修外星人都可以的,那个电脑其实已经早修好了,折腾了几天,就是因为可调电流起不来,一直以为没修好,换主板还这样,后来还换了CPU,晕得,后来不想修了,想还给客户了,装上电池,只用电池开机,一下就亮了,因为客户充电器没带来,也没试,让客户回去试一下充电什么,结果都正常的。,其实一开始刷BIOS就已经好了,没想到这W540折腾了这么久。
你贴子里说的是插上去没反应,我以为是连待机也没有!可能是我说错了!  详情 回复 发表于 2017-11-3 15:13
发表于 2017-11-3 13:45:07 | 只看该作者 �
我测量了一下,他的充电器中间的针对地2K,而转接头对地500多,也不是对地啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2017-11-3 13:54:28 | 只看该作者 �
肯定可以,不过功率能增大多少不好说
发表于 2017-11-3 13:58:10 | 只看该作者 �
不知道,我不敢试,不懂,而且不敢,楼主弄了就说一下,至少让我涨涨见识,对修电脑的还行,但是说要改电源那些不懂
发表于 2017-11-3 14:08:24 | 只看该作者 �
刚才试了一下,两个充电器并联,结果还是会掉电 ,说明确实是中间检测针的原因了。
发表于 2017-11-3 15:02:03 | 只看该作者 �
一起会不会短路
发表于 2017-11-3 15:02:24 | 只看该作者 �
我把两个电流表放一起就短路了
