当前专题: 笔记本不充电
小白修笔记本不充电一例心得
小白修笔记本不充电一例心得
本人小白,客户送修一台华硕本不充电,不插电池0.01A,插电池待机0.07A电流,接电池测电池充电电压仅3v,又测到高管D极也才3v,自以为是升压电容损坏导致,论坛...
通过南桥的SMBus访问笔记本的充电管理芯片,发现问题
通过南桥的SMBus访问笔记本的充电管理芯片,发现问题(刚注册的账号,不能在...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想LENOVO3000 C200 笔记本电脑不开机不充电维修
笔记本电脑,客户说不开机不充电,初步检查,电源适配器有20V电压输出,插上电脑装上电池充电指示灯不亮,按电源开关不触发,初步估计是20v电源输入,隔离电路,...
笔记本电池充电电路问题,急,急,十万火急
笔记本电池充电电路中的两个场效应管是一样类型的吗?acer一款笔记本,进蟑螂后造成一场管击穿,另一个是好的,经测量好的场管为P沟道,坏的查不到,好的上面标的...
笔记本正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,...
华硕X54h笔记本 正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,不是喇叭响的。那种声音很大。电池充不上去电。开机过程不响。开机以后就响。求帮忙
惠普的笔记本是不是只能用原装适配器才能充电
我手上有一台惠普CQ43的机子 做了桥 客户拿回去以后说不能充电 拿回来以后 我觉得机子主板是没有问题的电池应该也没问题 以为机子买来才一年 比较新 后来想起来 ...
联想笔记本G480,09年生产的机器。无法对电池充电,...
但是外接电源无法给电池充电,系统是win7,进入后可以看到充电状态只维持了2秒左右就停止了,电池容量已经跌到10%了,还是没有充电。电池是刚买的,现在电压是11...
标签: win7   阅读全文
笔记本电池要想充电,需要哪些工作条件?
笔记本电池要想充电,需要哪些工作条件?
求各位大哥帮帮忙,我想知道什么时候电池开始充电,是通过谁检测控制的,具体一些,谢谢了
求各位大侠帮助 DELL D420 笔记本 不能充电求大侠给...
求各位大侠帮助 DELL D420 笔记本 不能充电求大侠给维修思路
联想E47A笔记本电脑充电奇特故障
联想E47A笔记本电脑充电奇特故障
联想E47L由于笔记本主板上多个电子元件损坏引起,单用电源正常,接电池不充电还...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
DELL 笔记本 键盘 不用用 不充电 就教
键盘上不小心撒了点水 之前没在意 过了一天 有时充电有时不充电 用适配器能开机 又过了一天 键盘又出问题了 有时开机能正常使用 有时开机 一个键也不好用 求教
笔记本电池充电问题
笔记本电池充电问题
是这样的 一笔记本鲁大师测试损耗31%充电器插上 右下角没有充电图标 电源管理里面显示的电量为0 充了3个小时 还是0 是电池问题还是充电电路的问题啊
东芝750-c15w笔记本偶尔掉电兼不充电问题求助.
开机要关机,试机时发现电池不开机,插适配器不能充电,进系统后不定时掉电,有时开机掉电有时WINDOWS徽标后掉电,有时一直正常 开机发现NEC大电容 直接给并联几...
标签: Windows   阅读全文
HP笔记本充电故障
HP笔记本充电故障
故障为不充电,拆开后检测电路没发现问题,然后再插上充电器的时候又管用了,昨天X下午用了几个小时都没问题,今天上午又试了试还管用,就刚才又不管用了。...
山寨笔记本不充电
山寨笔记本不充电
今天接到个山寨14.1笔记本 客户说不充电。插上电流表 电流显示0.01 确实不充电 系统下可以检测到电池 可就是不充电换一块电池效果一样 测量接口有3.3V 保护隔离...
笔记本不用原装适配器不充电吗?
笔记本不用原装适配器不充电吗?
笔记本不用原装适配器不充电吗?是什么原理,主板怎么检测到的?请各位高手来论谈一下!
IBM X201I笔记本 电池不充电
IBM X201I笔记本 电池不充电
接一台 THINKPAD X201I 客户讲用适配器可以正常使用,电池不能充电。现在测主板 U2 各脚电压如下:不接电池不开机各脚电压1 CE 0V 2 ACN 19.8 V 3 ACP 19V 4#...
DELL 笔记本不充电问题解决方法!
DELL 笔记本不充电问题解决方法!
用万能电源也不能充电,但能开机,用适配器也不能充电,但是能开机,刚开始以为是电池没电锁死了,可今天一个客户拿来一个D620让我给他装系统,用的是原装充电器...
如何用可调电源给笔记本电池充电
如何用可调电源给笔记本电池充电
用可调电源给笔记本电池充电,能冲进去电吗?我有一些笔记本电池,笔记本板子拆了屏用了,就剩下这些电池,放的久了担心电池坏掉。就想用可调电源给电池正负极...
笔记本充电。
笔记本充电。
笔记本怎么检测电池电量给电池充电?电池口2、3脚?还是充放电芯片上的BATT?还是什么.另外保护隔离电路和待机电路谁先工作?如果是保护隔离。为什么充...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
