查看: 2675|回复: 17
求各位大侠帮助 DELL D420 笔记本 不能充电求大侠给维修思路
发表于 2013-7-19 11:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-7-19 15:28:05 | 只看该作者 �
看充电的电路工作条件是否正常,再看看电阻有没有坏的。
发表于 2013-7-19 15:25:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 15:25:02 | 只看该作者 �
不充电 你看这啥用 电池能开机吗 充放电电路有问题没
发表于 2013-7-19 12:09:30 | 只看该作者 �
充电芯片条件够吗
发表于 2013-7-19 11:47:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 16:07:45 | 只看该作者 �
把爱种在天国 发表于 2013-7-19 12:09
充电芯片条件够吗
充电芯片是这个吗?  他的条件都是 什么??指点下 谢谢
发表于 2013-7-19 16:12:43 | 只看该作者 �
电池排除没
发表于 2013-7-19 16:38:56 | 只看该作者 �
如何排除电池问题   没有一样的电池代换  ???
发表于 2013-7-19 16:50:32 | 只看该作者 �
DCIN,主供电,LDO输出5。太多了查引脚定义
发表于 2013-7-19 17:30:24 | 只看该作者 �
电池没有电  不能开机 充放电路如何查?
发表于 2013-7-20 08:56:19 | 只看该作者 �
是的,PL16有点没 上下管是不是好的 22 2 13 11 10 9 3 正常不
发表于 2013-7-20 08:59:58 | 只看该作者 �
看一下 你板子上的 PQ18
发表于 2013-7-20 09:48:13 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2013-7-20 11:46:31 | 只看该作者 �
好的   我现在查下  谢了 大侠
发表于 2014-7-12 15:49:31 | 只看该作者 �
戴尔的机器要用戴尔原装适配器,非原装的只能开机不能充电。主要就是看看开级是否报错按F5,没有就是电池问题,有了就是适配器问题。
发表于 2014-7-12 15:51:26 | 只看该作者 �
这个帖子2013-7-20 11:46 帖子
时光倒流了吗
发表于 2019-9-17 14:18:42 | 只看该作者 �
