当前专题: 笔记本白屏
SONY笔记本白屏有波纹能看见字
SONY笔记本白屏有波纹能看见字
在这里我给解释一下为什么不能加,不是官方版,个人见解,对不对大家分析一下笔记本电脑的显卡,显存等硬件信息都会写到BIOS里面去,如果换了显存没有重写相对应...
笔记本开机白屏
笔记本开机白屏
今天收到一笔记本 无背光 量排线 发现主板到高压板排线有两根断 用漆包线接上 开机就白屏 debug卡跑到2b时 正常显示 进系统也正常 但关机后就白屏 刚插上适配器 ...
标签: 无背光   阅读全文
一台索尼的小笔记本,白屏,求助
一台索尼的小笔记本,白屏,求助
开机白屏,能听到进入系统的声音,进入系统后有时候会出现横着的条纹干扰,无规律性的,求助一下,这个是屏坏 了还是屏电路有问题,有维修的价值吗?机器有点老...
神舟笔记本白屏
神舟笔记本白屏
本帖最后由 jyguang 于 2010-12-8 12:24 编辑神舟笔记本白屏 承运L555T 请达人指导 外接不显示 现在外接显示花屏,但是必须把屏去掉,若不去掉就不显示...
笔记本水平直线~上面正常~下面白屏~
笔记本水平直线~上面正常~下面白屏~
笔记本水平直线~上面正常~下面白屏~
笔记本白屏怎么样办
笔记本白屏怎么样办
今天连接了两台机都是白屏,一台是康柏V3000,另一台是DELL500,外接都是正常,换了一个新屏上去还是没有白屏,现在没有头绪了,请大家出来给点思路吧,要不要动...
请问笔记本出现内接白屏有几种维修方法?
请问笔记本出现内接白屏有几种维修方法?
请问大家内接白屏在维修时有几种判断维修方法?
富士通笔记本白屏故障
富士通笔记本白屏故障
富士通P1610笔记本,945集成显卡,晚上还正常,第2天早上开机就这样了!开机的时候,瞬间,屏幕会显示富士通标,一闪而过,而后一直白屏,有进系统系统的声音!...
神舟天运Q4笔记本白屏
神舟天运Q4笔记本白屏
客户来的时候,屏幕上有点花,后来将屏线取下换了别的屏试一下,再接到原来的屏上,就是白屏了,主板上与屏相连接的供电都有,主板上一共有两条接口中,一种四线...
清华同方笔记本白屏
清华同方笔记本白屏
故障现象:白屏,可能出现在使用的任何时候,比如开机、进系统界面、使用过程中突然出现。白屏后FN键+屏幕切换键,切回来后一切恢复正常。该问题...
华硕笔记本白屏
华硕笔记本白屏
有一华硕笔记本内置屏白屏,外接VGA正常。屏线供电都正常,换了屏也一样。显卡是独立的显卡板插接的,加了显卡也一样。请问是显卡的问题吗?
富士康老笔记本.一半是白屏?
富士康老笔记本.一半是白屏?
今天客户送来一台老富士康的本本 开机一半是白屏 在DOS和在系统下都是白屏 想这种情况是不是屏坏了 我感觉这种情况不想是屏线的事情吧~!这个本子很大 屏应该是...
方正S650N笔记本开机白屏.
方正S650N笔记本开机白屏.
方正S650N 笔记本 一开始开机白屏 但是外接能正常显示,转换一下屏可以显示了~!重启后先白屏然后进系统能正常显示.显卡很热.这是显卡坏了么?
笔记本液晶屏白屏.
笔记本液晶屏白屏.
笔记本液晶屏白屏,芯片简单补焊了一下,故障依旧,不知道各位前辈是否修过,应该从哪方面入手.
海尔T621笔记本白屏故障
海尔T621笔记本白屏故障
客户拿来的海尔T621笔记本白屏,但是硬盘的灯在正常的读取数据,说是用的时候被雷击成这样了,拆机,因为是白屏就测屏的供电,+3VLCD_CON为0V,测到Q8的2脚没有高...
HP DV4 笔记本白屏
HP DV4 笔记本白屏
今天接到一台HP DV4 笔记本 开机显示白屏 INTER平台 PM45+IBM桥 600独显 谁知道怎么回事呢
TCL K40笔记本换屏之后白屏。
TCL K40笔记本换屏之后白屏。
接过机器看了看外接能亮拆开换屏看是14.0的屏郁闷告诉客户没有现货要订货客户走后我拿了一块14.1的屏换上但是白屏了我想问问大家是不是屏不支持啊。我打电话问过...
海尔T68《带独立显卡的》笔记本白屏 外接正常·求救·
开机白屏·外接正常·换过屏一样·测量过屏线·没有断线的·加焊过显卡·但故障还是一样·屏线3.3v电压正常·还是一样白屏?求电路图·有兄弟遇到这样讲解讲解·...
笔记本白屏
笔记本白屏
我有一个 清华同方 超锐 V400 的笔记本 开机白屏,可以进系统 有系统开机声音,接VGA接口也有正常显示,接液晶屏 白屏,是什么的问题呀,求助 高手指点。万分...
笔记本屏幕改装 白屏 求助!
笔记本屏幕改装 白屏 求助!
TX31D33VC1CAD型号的笔记本屏幕,12.1寸的,在网上买了个套件,厂商说测试好了,可我回来接起来,就白屏,led灯是亮了,可是不显示啊!...
