查看: 3537|回复: 10
富士通笔记本白屏故障
发表于 2010-10-8 10:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通P1610笔记本,945集成显卡,晚上还正常,第2天早上开机就这样了!开机的时候,瞬间,屏幕会显示富士通标,一闪而过,而后一直白屏,有进系统系统的声音!外接显示正常(但默认刷新率85)会不会刷新率高了,造成主板损坏?现已调回60,但还是白屏!屏线都换过,还是这样!望各位师傅指点一下!
发表于 2010-10-8 10:07:31 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2010-10-8 10:08:09 | 只看该作者 �
屏线换过!没用
发表于 2010-10-8 10:08:51 | 只看该作者 �
建议你换个屏试试
发表于 2010-10-8 10:21:38 | 只看该作者 �
白屏电流上多少啊?,这台机器你之前修过吗
发表于 2010-10-8 10:36:43 | 只看该作者 �
换过了怎么可能不行呢?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-8 11:10:38 | 只看该作者 �
有  可能是显卡的问题
发表于 2010-10-8 12:14:10 | 只看该作者 �
坏的很邪门!晚上好的,正常关机,早上开机就这样了!自从刷新率调到60后,外接现在一点问题也没有,就是内接白屏!原先没修过!
发表于 2010-10-8 12:27:41 | 只看该作者 �
显卡重做一偏
发表于 2010-10-8 13:28:41 | 只看该作者 �
之前我已修过一台戴尔的,换了块屏就好了,但是戴尔的屏是要刷程序的,不知道富士通的屏需不需要 楼主可以参考。
发表于 2010-10-8 13:28:50 | 只看该作者 �
显卡,之前遇到过显卡导致白屏的机器。不过不是富士通。呵呵
