查看: 5117|回复: 14
神舟笔记本白屏
发表于 2010-12-7 19:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本白屏  承运L555T 请达人指导 外接不显示
现在外接显示花屏,但是必须把屏去掉,若不去掉就不显示。不解
发表于 2010-12-7 19:25:42 | 只看该作者 �
独立显卡的吗?是就先用风枪吹下  不是你就先换张屏试下
发表于 2010-12-7 19:28:06 | 只看该作者 �
白屏看看屏的供电正常吗?如果正常再换个屏试试
发表于 2010-12-7 19:41:08 | 只看该作者 �
如果外接也同样没有显示,估计是显卡没有正常工作。判断外接是否正常。除了接显示屏外,还可以通过键盘切换到外接状态,通过示波器测量行场或者红绿蓝的波形,有数字波说明显卡工作条件完全具备了。
发表于 2010-12-7 20:43:30 | 只看该作者 �
先看显卡吧,外接都不正常啊,楼主把显卡型号说一下啊
发表于 2010-12-7 21:04:01 | 只看该作者 �
先做显卡吧 基本都是显卡 或显存
发表于 2010-12-7 21:22:14 | 只看该作者 �
先测屏,再直接做显卡
发表于 2010-12-7 21:39:23 | 只看该作者 �
神州,白屏,一般就是显卡问题。
发表于 2010-12-7 21:48:12 | 只看该作者 �
你不拔掉屏时候。 外接是不显示的。这个正常。因为有屏在,默认的是先抓屏。。现在外接花屏。这个应该是显卡换的几率比较高。
发表于 2010-12-7 22:57:43 | 只看该作者 �
重新做显卡吧
发表于 2010-12-8 10:59:59 | 只看该作者 �
做显卡吧
发表于 2010-12-8 11:11:59 | 只看该作者 �
百分之百是显卡的问题,重植一下一般都可以解决的。
发表于 2010-12-8 12:21:49 | 只看该作者 �
加焊一下显卡可以解决的,返修的几率比较大
发表于 2010-12-8 12:23:39 | 只看该作者 �
谢谢大家 ,显卡加焊后,就好了。
发表于 2010-12-8 12:41:03 | 只看该作者 �
现在显卡故障好多啊, 10个9个显卡
