查看: 2419|回复: 12
一台索尼的小笔记本,白屏,求助
发表于 2010-12-10 01:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,能听到进入系统的声音,进入系统后有时候会出现横着的条纹干扰,无规律性的,求助一下,这个是屏坏 了还是屏电路有问题,有维修的价值吗?机器有点老,用的是SDR内存。
发表于 2010-12-10 06:38:51 | 只看该作者 �
查查屏有无无主供电电压吧?
发表于 2010-12-10 08:26:52 | 只看该作者 �
我认为像显卡毛病看看是不是N卡 建议你加焊或换显卡
发表于 2010-12-10 08:49:44 | 只看该作者 �
啥子芯片组,集显的还是驮显得!
发表于 2010-12-10 09:00:46 | 只看该作者 �
有遇到台是屏线的,把接口用橡皮擦擦下就好了
发表于 2010-12-10 09:27:31 | 只看该作者 �
屏线  没有固定好  用绝缘胶贴紧就可以了
发表于 2010-12-10 09:28:16 | 只看该作者 �
先查下屏的供电,如果正常,换个屏试试,
发表于 2010-12-10 09:32:52 | 只看该作者 �
根据楼主所说的,用的还是SD的内存,很老的机器了,那时候的机器显卡还是不容易坏的,更别分什么A卡N卡了。倒是屏线坏的多,再就是屏故障了。说句题外话:这种机器真的没什么价值修了!三五百块大把的机器有很多选择的!
发表于 2010-12-10 09:33:54 | 只看该作者 �
同意楼上的看法``屏有可能坏
发表于 2010-12-10 09:37:16 | 只看该作者 �
这种老机器显卡坏,不会出这种现象,屏的可能性也有,但还希望楼主再试一下,活动一下屏,看现象有没有变化,或者轻捏一下屏幕,前者应该是屏线,后者是屏。
发表于 2010-12-10 09:59:04 | 只看该作者 �
外接看看什么样子
发表于 2010-12-10 10:10:27 | 只看该作者 �
屏线坏的多
发表于 2010-12-10 23:30:45 | 只看该作者 �
找不到外接的VGA接口。
