查看: 5752|回复: 10
海尔T621笔记本白屏故障
发表于 2010-8-1 15:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的海尔T621笔记本白屏,但是硬盘的灯在正常的读取数据,说是用的时候被雷击成这样了,拆机,因为是白屏就测屏的供电,+3VLCD_CON为0V,测到Q8的2脚没有高电平DISP_ON,而DISP_ON是直接进显卡的,测对地阻值只有5欧,我把Q8的3和1接通后+3VLCD_CON出来了,白屏现象没有了,但没有显示,外接也没有显示,显卡上的电容供电也测了正常!是不是显卡挂了!
现在测digital_clk信号是从时钟芯片过来的,没有电压!
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-1 16:08:35 | 只看该作者 �
我看是显卡要换一个啊
发表于 2010-8-1 16:14:12 | 只看该作者 �
把Q8拿下来,再测测DISP_ON信号对地阻值多少,如果还是5欧,直接干显卡吧!
发表于 2010-8-1 19:41:16 | 只看该作者 �
在测一下如果屏上的信号电压都正常的话,那就换显卡吧。
发表于 2010-8-1 21:37:09 | 只看该作者 �
雷击的话不会坏显卡吧?  但楼主描述的症状的确是显卡坏的症状,要是我就先换个显卡试试
发表于 2010-8-1 22:32:03 | 只看该作者 �
看下万用电源,如果停在1.2v,直接干显卡
发表于 2010-8-2 09:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-2 12:55:27 | 只看该作者 �
楼主能不能提供下图纸啊!!!!找了好久都没找到.
发表于 2010-8-3 17:09:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-3 17:12:06 | 只看该作者 �
醉清风修本本 发表于 2010-8-2 12:55
QL6_DV2-DIS 0226.pdf (1.06 MB, 下载次数: 115)
发表于 2010-8-4 11:01:58 | 只看该作者 �
显卡换了,对地正常了,再换了Q6白屏也解决了,现在是外接有显示了,就是内屏没有显示,屏都亮了,信号线对地都测过了!现在测digital_clk信号是从时钟芯片过来的,没有电压!这个信号有啥作用啊。
