查看: 4236|回复: 21
请问笔记本出现内接白屏有几种维修方法?
发表于 2010-10-12 17:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家内接白屏在维修时有几种判断维修方法?
楼主问的问题太模糊了,以至于没办法直接了当的针对性回答,建议重新编辑或者说出你的机器具体型号再论吧,开机白屏的故障很多,保险,屏线,屏本身,显卡,信号部分都会导致,维修方法也各有千秋,很难一一给你说明  发表于 2010-10-14 23:17
发表于 2010-10-12 21:10:53 | 只看该作者 �
外接显示器,看一下是主板问题,还是屏上半部分问题
发表于 2010-10-12 21:17:05 | 只看该作者 �
外接显示器,看一下是不是主板问题,查接口排针
发表于 2010-10-12 21:22:24 | 只看该作者 �
呵呵 换个屏 不好换屏线不好 就不修了
发表于 2010-10-12 21:24:43 | 只看该作者 �
屏本身损坏或屏线  高压板
发表于 2010-10-12 21:25:08 | 只看该作者 �
感觉这个问题问的好愚蠢。
哥们还是口下留情,毕竟论坛是大家交流的地方,各人水平不一,还请楼主注意和谐!  发表于 2010-10-14 23:18
发表于 2010-10-13 09:24:47 | 只看该作者 �
楼上说我愚蠢,那你说说怎么修这个问题啊?要付出实际的行动。论坛是供大家谈到问题的,不是让你来这说些无知的废话。不懂别在那乱说话,
发表于 2010-10-13 09:25:13 | 只看该作者 �
大家有没在主板上找问题啊,你们所说的我全都试过,问题还在主板上,主板有什么关键测试点啊?
发表于 2010-10-13 09:31:50 | 只看该作者 �
下载个图纸,图纸上都有,如果不是屏与屏线的问题,是独立显卡的话,可能是显卡 的问题哦
发表于 2010-10-13 09:32:47 | 只看该作者 �
楼主可以说说你 你测试出来那些可以确定是正常的,让大家一起想想你没有判断出来的地方
发表于 2010-10-13 09:34:53 | 只看该作者 �
你说白屏 屏那块有可以能 主板也有可能  这个要回答的太多了,怎么回答你
发表于 2010-10-13 10:21:17 | 只看该作者 �
屏线,屏,屏上保险,显卡,屏供电
发表于 2010-10-13 12:02:45 | 只看该作者 �
屏线,屏,屏上保险,显卡,屏供电这些我都给好板比较过,测出数据一样的?大家有其他维修技巧吗?
发表于 2010-10-13 18:10:10 | 只看该作者 �
屏线,屏,屏上保险,显卡,屏供电。这些都正常,还会白屏吗?
发表于 2010-10-13 21:29:05 | 只看该作者 �
测一下屏供电,如果有供电就换一张屏试试,然后最好仔细看看是不是纯正的白屏,有时看似白屏,仔细看里面有坚线,这样的如果是8400 7300显卡时就应该是显卡有问题,现在新式的机子,好多虽然外接正常,也有显示有问题的,不能按以前的方法来判断了!
发表于 2010-10-13 23:05:22 | 只看该作者 �
量屏线上的供电 和三基色信号
发表于 2010-10-13 23:09:41 | 只看该作者 �
15楼的回答还是全面,现在的笔记本白屏,很的是显卡的问题,再就是屏本身坏,主板电路坏的还比较少。
发表于 2010-10-14 01:42:06 | 只看该作者 �
还有。。如果屏供电和别的都正常。。那就查下屏电路板上的升压电路。。
发表于 2010-10-14 09:26:26 | 只看该作者 �
谢谢大家的踊跃讨论,还在白屏维修中。。。。
发表于 2010-10-14 22:03:47 | 只看该作者 �
量一下调节显示模式的小SW,再量测显示接口的电压和显存的REF电压
