查看: 4643|回复: 5
笔记本液晶屏白屏.
发表于 2010-8-23 09:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
笔记本液晶屏白屏,芯片简单补焊了一下,故障依旧,不知道各位前辈是否修过,应该从哪方面入手...
发表于 2010-8-23 09:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我那天碰到一台神舟的本子。也是白屏。不过还有很多彩色竖条纹。重新换了根屏线就好了。楼主不妨一试。
发表于 2010-8-23 09:32:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
简单就是重装显卡驱动试一下。
1、白屏的情况是最常见的,有屏幕坏引起的,有排线引起的,也有IC引起的。进水和摔坏是最常见的,要看是什么原因引起的白屏。
2、一般白屏大多数都是主板出现问题。
3、只有一个办法:带上你的购机发票,到指定的维修点修理
发表于 2010-8-23 09:38:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
两张屏都发白,已经确定是屏的问题,但是不知道怎样修屏,屏电路什么地方比较容易引起这种现象?屏供电?或是.....
发表于 2010-8-23 09:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看外接什么情况?如果外接也白  那就可能是显卡方面的问题
发表于 2014-6-14 19:47:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没屏供电哦~~~
