当前专题: cpu温度过高
主板CPU针座换针风枪温度总结
主板CPU针座换针风枪温度总结
今天给个客户换针,以前没换过,就在网上查了下那些所谓的大神一般使用多少度,按他们说的用300到320度,吹个一分半分钟就能吹下,结果完成扯蛋,这个温度吹不动...
标签: cpu   阅读全文
华硕B85-PLUS R2.0主板报CPU温度100多度怎么修呢
华硕B85-PLUS R2.0主板报CPU温度100多度怎么修呢。已经刷过BIOS,换过IO,故障不变。温度检测是靠什么还实现的,有谁知道吗
标签: 华硕   阅读全文
ipad6硬盘取了,上电就这个样子,cpu有温度?
答:看下硬盘周边有没有什么连锡的2008215 ...2008216 [font=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6p摔后温度过高,CPU那一块,摸屏和后壳很热,...
答:看下是不是CPU周边的电感虚焊了。2008064 [url=...
标签: 手机   阅读全文
有哪些主板问题会导致CPU温度变高?
有哪些主板问题会导致CPU温度变高?
以前修一个败家之眼,公共点电路,修亮后CPU温度高掉电。今天修一个独显供电烧穿了,改集显后CPU巨烫,改回独显CPU也巨烫
标签: 改集显   阅读全文
cpu供电短路,但还可以开机,是温度、时间没控制好烤...
答:重装一下,看是不是焊盘有连锡了。2003142 ...2003144 ...
标签: 手机   阅读全文
战神z7 cpu温度高报警
战神z7 cpu温度高报警
战神z7 cpu温度高报警 开机进系统就 风扇狂赚 鲁大师cpu 97度 散热已处理好 用手摸散热片温度也没有那么烫 显卡不烫风扇也不赚 压力测试效果一样 BIOS已刷 感觉...
标签: cpu   阅读全文
联想e320 接电源,CPU温度升高到99
附加散热器照片,散热器有两个很深很直的划痕,不在CPU芯片直接接触范围内,图二右下角,不知道能否放大,放大可以看到一点横杠 ...
标签: win10   笔记本   阅读全文
所有温度都高。南桥开机70,cpu显卡开机50
除了硬盘都不正常 宏碁4741 i5 430m的u 南桥没有散热片,但是开机70也有问题吧。烤鸡分分钟90+ 是不是绝症了?...
标签: 214   阅读全文
技嘉GA-F2A68MHM-DS2 CPU温度假偏高维修
鲁大师打开温度检测,不到2分钟CPU温度跳跃上窜(不是平缓上升)直达90。 处理散热器清灰,更换导热膏,拆出CPU检查针脚没有脏也没有导热膏硅油...
标签: 222   阅读全文
清华同方 锋锐 S48F 升级 CPU 之后 温度 非常高
原来赛扬 887的cpu,主频太低了。加了固态也卡。升级到 I3 2350m,开机就 85度左右。大佬帮忙搞下。是 BIOS的微码问题。...CPU铜管 温度压不住啊?
标签: cpu   阅读全文
联想Y460P CPU温度35度一直不变,求指点!
联想Y460P用鲁大师测CPU温度一直35度不变 其它测温软件也一样,导致风扇不工作,改常转嫌吵,bios刷N个了,CPU也换了,风扇控制ic也换了还是一个样!请问一下...
标签: cpu   阅读全文
神州战士K4-I7开机不显示CPU温度高修复
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-22 21:19 编辑 故障:开机不显示,待机电压0.07.电压跳变0.9-1.2-1.45-1.6,电压反复跳变。机器不掉电 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
拆掉显卡电感了以后CPU温度过高
拆掉显卡电感了以后CPU温度过高
拆掉显卡电感后CPU 温度好高,风扇狂转速。有时候死机,怀疑是电流或是电压变大,原本流过显卡的电现在通到了CPU上 主板号和也是[font...
标签: cpu温度过高   阅读全文
可以强制cpu不过热降频...cpu温度达到80度对其有损害吗?
cpu当时温度79度。后来加上风扇后玩游戏即时温度为50度,这种情况就消失了。80度降频合理吗?我记得我以前的amd955夏天全天都是70至90多度,用了好多年也没什么...
阅读全文
AMD CPU温度高
AMD CPU温度高
641的cpu,供电正常,换大风扇也一样温度高关机,换cpu正常,这个怎么处理
标签: cpu   阅读全文
12年A1466在WIN7系统里CPU温度很高,时常会掉电,求...
如题,在WIN7系统里CPU温度很高,鲁大师一压力测试马上就跑到100多度,手摸散热铜管巨烫,风扇转速已经很高,主要时常会出现掉电...
标签: win7   阅读全文
海尔TR G170S风扇狂转掉电 CPU温度极高
海尔TR G170风扇狂转掉电 CPU温度极高 风扇转速正常 CPU 没有换的 显卡温度正常 这种问题有没有可能是电路哪里出问题了
标签: cpu   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
请教一下各位做cpu的温度
请教一下各位做cpu的温度
然后换350度,结果还是上层碰一下就下来了,下层翘起来锡点还有很多没有融化,请教一下各位都是用多少温度多少时间下刀啊,每次都是上盖都自己离了,下层还是没...
标签: cpu   阅读全文
解决华硕A40J 版号K42JC 2.2 风扇狂转 CPU 温度高
淘宝买的解决风扇狂转,CPU温度高。17995911799590
标签: 222   阅读全文
