查看: 1514|回复: 1
[已解决]
神州战士K4-I7开机不显示CPU温度高修复
发表于 2020-3-22 10:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机不显示,待机电压0.07.电压跳变0.9-1.2-1.45-1.6,电压反复跳变。机器不掉电
解决办法:根据电流跳变,及维修经验,直接刷BIOS.彻底解决故障。
此程序为淘宝购买,放心使用:
K650D-I7 D3 6-71-W65S0-D02 独显楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
2M.BIN
2 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
4M.BIN
4 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
李四启 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-22 11:23:07 | 只看该作者 �
K650D-I7 D3 6-71-W65S0-D02可以
