查看: 2864|回复: 16
[维修求助]
请教一下各位做cpu的温度
发表于 2019-3-7 19:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事练手,用的868d
300度25秒左右吹下小原件然后330吹a8,结果吹了两分钟左右吧,上盖明显都分离了,但是下层还是翘不起来
然后换350度,结果还是上层碰一下就下来了,下层翘起来锡点还有很多没有融化,
请教一下各位都是用多少温度多少时间下刀啊,每次都是上盖都自己离了,下层还是没融
发表于 2019-3-7 19:39:32 | 只看该作者 �
CPU这样的高难度表示还没有动过手,楼主真勤快!
发表于 2019-3-8 02:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问好再动手吧  再吹几次就废了
发表于 2019-3-8 09:28:43 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2019-3-8 02:54
问好再动手吧  再吹几次就废了
用的废板子练得,关键是上层都开了,下层还是翘不起来
发表于 2019-3-8 10:39:20 | 只看该作者 �
除胶,380度,开个40到50风,下焊油,吹到大约30到35秒左右看见冒泡泡在等个3到5秒左右然后轻轻下刀,切入以后枪随刀走,每走一下可以可以轻轻向上翘一下,直至分离好
发表于 2019-3-8 10:49:12 | 只看该作者 �
论坛正是个大家庭,有学不玩的东西
发表于 2019-3-8 10:50:19 | 只看该作者 �
感谢楼主的分析问题,值得学习,大家共同进步
发表于 2019-3-8 11:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据风枪来
发表于 2019-3-10 21:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主要靠经验了 每个人手法不一样 风枪不一样 还有工具不一样等等因素 一般情况上盖都下了, 下面应该小问题了
发表于 2019-3-11 18:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别管上盖就行了
亲 你之前帖子上有个 机器型号:DELL Vostro 15-3559 主板板号:AAL15 LA-D071P REV:1.0(A00) 机器修亮了之后,发现亮机特别的慢,不仅开机慢而且进BIOS系统、WINDOWS系统也慢 总之,什么都慢 最后是散热引  详情 回复 发表于 2019-3-30 20:54
发表于 2019-3-11 20:58:41 | 只看该作者 �
下面用加热台  这有更稳
发表于 2019-3-15 10:40:19 | 只看该作者 �
360度100风速,用的861风枪
发表于 2019-3-30 20:54:58 | 只看该作者 �
FNATIC 发表于 2019-3-11 18:34
别管上盖就行了
总之,什么都慢   最后是散热引起的吗  我今天也遇到了
忘记 了 现在在修手机 半年没碰笔记本了  详情 回复 发表于 2019-4-24 15:24
发表于 2019-3-31 16:59:26 | 只看该作者 �
                               这个没有一定的。
发表于 2019-4-3 16:44:10 | 只看该作者 �
风枪的温度要看风速还要看架子 你是用什么架子也有关系
发表于 2019-4-19 19:32:54 | 只看该作者 �
320旋转风,我把a8吹爆,你350竟然没事
发表于 2019-4-24 15:24:59 | 只看该作者 �
