查看: 3195|回复: 10
战神z7 cpu温度高报警
发表于 2020-9-7 14:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神z7 cpu温度高报警  开机进系统就 风扇狂赚 鲁大师cpu 97度 散热已处理好  用手摸散热片温度也没有那么烫 显卡不烫风扇也不赚 压力测试效果一样  BIOS已刷  感觉没啥问题客户接受不了风扇狂转  有遇到过的么
发表于 2020-9-7 15:24:48 | 只看该作者 �
联想某款机器也是有这个通病,铜管漏气坏了,换散热
发表于 2020-9-7 15:44:53 | 只看该作者 �
温控电路 查了嘛  神舟都是这问题 一个6脚管子
发表于 2020-9-7 16:38:03 | 只看该作者 �
既然不烫 你看看温控电路啊
发表于 2020-9-7 18:09:15 | 只看该作者 �
铜管漏气也会热的。
发表于 2020-9-7 18:36:19 | 只看该作者 �
换个温度芯片
发表于 2020-9-7 19:00:22 | 只看该作者 �
刷个BOSS试试啊
最后刷bios 后风扇不狂转了 温度还是高 但是客户能接受 只要风扇噪音小就行 ...  详情 回复 发表于 2020-9-10 18:28
发表于 2020-9-10 18:28:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-10 20:03:05 | 只看该作者 �
写完BIOS机器温度又高了,是不是还是BIOS方面的问题
发表于 2020-9-11 02:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是温控电路有问题 还有就是风扇反馈线
发表于 2020-9-13 18:28:06 | 只看该作者 �
这本子散热比较辣鸡 一般硅脂压不住的  用7921可以多压个十几度
