查看: 5097|回复: 31
12年A1466在WIN7系统里CPU温度很高,时常会掉电,求解决办法
发表于 2019-7-4 15:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          如题,在WIN7系统里CPU温度很高,鲁大师一压力测试马上就跑到100多度,手摸散热铜管巨烫,风扇转速已经很高,主要时常会出现掉电情况;但是在苹果系统里面温度并不高,铜管也不烫手,在论坛搜类似问题有好几个一样的情况,但是都没有找到解决的办法,所以特此发贴求助,有没有大神有好的方法能解决掉电问题可以分享一下,或者是风扇怎么改一直常转也行!另外,此机BIOS已经刷过!
发表于 2019-7-4 16:09:59 | 只看该作者 �
装win10试试
有效果吗?  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:14
发表于 2019-7-4 16:14:17 | 只看该作者 �
有效果吗?
发表于 2019-7-4 16:25:40 | 只看该作者 �
暂时没什么好的方法,温度如果太高风扇不转可以用风扇控制软件
什么软件呢?  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:34
发表于 2019-7-4 16:34:19 | 只看该作者 �
什么软件呢?
macsfancontrol这个你自己测试有WINDOWS和MAC版本的  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:37
发表于 2019-7-4 16:37:24 | 只看该作者 �
多谢,这个软件蛮好,可以修改风扇转速,温度在运行一般软件的情况有所下降。  详情 回复 发表于 2019-7-5 10:47
发表于 2019-7-4 20:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个无解,。,,只能叫客户用mac
发表于 2019-7-4 21:12:02 | 只看该作者 �
改常转这个机子散热超级差,你的还好点我前段时间修好一个在IOS里都10多分钟出问题只好强行改了;当然有可能是我们的散热没做好(硅胶有点差)的原因。
你是怎么改的?我改的温度不高,用15分钟就掉电!  详情 回复 发表于 2019-7-5 10:49
发表于 2019-7-4 21:46:10 | 只看该作者 �
遇到过1466温度高但是也不掉电啊
发表于 2019-7-4 22:25:33 | 只看该作者 �
客户用WINDOWS可以考虑 苹果里面的虚拟机
有没有相关的教程或资料呢?  详情 回复 发表于 2019-7-5 11:44
发表于 2019-7-4 23:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散片?
发表于 2019-7-5 06:56:00 | 只看该作者 �
看看后台有没有什么程序或进程占用cpu太多,一般应该是系统问题或者是苹果的对于win7驱动问题。
发表于 2019-7-5 10:47:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-5 10:49:10 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2019-7-4 21:12
改常转这个机子散热超级差,你的还好点我前段时间修好一个在IOS里都10多分钟出问题只好强行改了;当然有可 ...
常规改法没有特别的方法。,  详情 回复 发表于 2019-7-5 11:13
发表于 2019-7-5 11:13:21 | 只看该作者 �
常规改法没有特别的方法。,
发表于 2019-7-5 11:19:30 | 只看该作者 �
6666666
发表于 2019-7-5 11:20:02 | 只看该作者 �
风扇狂转吗
发表于 2019-7-5 11:44:27 | 只看该作者 �
有没有相关的教程或资料呢?
发表于 2019-7-5 12:11:55 | 只看该作者 �
这也是个奇葩问题    换WIN 10 能解决这个问题么
发表于 2019-7-5 13:39:45 | 只看该作者 �
把CPU降频
要怎么降呢  详情 回复 发表于 2019-7-5 14:20
